查看: 2443|回复: 18
咨询35吨汽车吊吊装辅具
发表于 2015-10-19 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问35吨的新车一般需要配置什么吊装辅具能够保证日产使用啊
例如钢丝绳大小,长度,卸扣,钢钩大小,吊带大小
以及数量  谢谢
发表于 2015-10-19 09:16 | 显示全部楼层
8吨吊带 6米4根  8米4根 2米4根
钢丝绳 15~16粗细  八米4根 六米4根 10米两根  18粗细10米2根 留着万一哪天吊大件 不过也别超过二十吨  14粗细钢丝绳2米2根 留着吊钢筋 不知道你会用不,,,
U型环 6.5吨4个  10吨4个 15吨4个 吊钩 6.5吨四个 再买几个小的 差不多就这些了
枕木八条  弄点木方 1米X1米 用钉子横竖横 钉三层  做四个 只要不是太次的场地 基本就够用了
 楼主| 发表于 2015-10-19 09:48 | 显示全部楼层
谢谢!!
发表于 2015-10-19 10:29 | 显示全部楼层
:lol补充一下,有条件买钢板2块,枕木是一车!:lol 我25吨是用100cm X  20cm X 15cm 的木头,主要还是看你做什么活
发表于 2015-10-19 11:48 | 显示全部楼层
今年这行情 入行敢上新车NB呀!
 楼主| 发表于 2015-10-19 12:27 | 显示全部楼层
aaalidsboy001 发表于 2015-10-19 10:29
补充一下,有条件买钢板2块,枕木是一车! 我25吨是用100cm X  20cm X 15cm 的木头,主要还是看你 ...
我准备配尼龙支脚垫板  500*500*50的  呵呵
发表于 2015-10-19 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
尼龙脚板有点贵哟
发表于 2015-10-19 16:50 | 显示全部楼层
25K5-1现在车上能用的
卸扣,25吨X2,12吨X4,8吨X4,6吨X4,4.75吨X4,小指粗细的4个,
钢丝绳,22MMX6MX4,18MMX6MX4,14MMX6MX4,14MMX8MX4,16MM琵琶头2条,塔吊用的钩子1副,全是3吨小勾,打杂钢丝几条。
吊带,10吨X6MX4,5吨X6MX4,5吨X4MX2,3吨吊绳几条
枕木,1MX0.2MX0.2M{初步估计20条往上},还有小一点的枕木10条往上。60CMX0.8CM圆形钢板3块,1.5MX1.5MX2CM钢板2块,
然后好像没有了:D
发表于 2015-10-19 19:42 | 显示全部楼层
枕木一车,,,,,,,, 大哥 那么陷车的地方,,,你开进去都是问题,,, 那么次的场地 建议还是别差那俩钱别干了,,,
发表于 2015-10-19 22:28 | 显示全部楼层
倾心恋雪 发表于 2015-10-19 19:42
枕木一车,,,,,,,, 大哥 那么陷车的地方,,,你开进去都是问题,,, 那么次的场地 建议还是别差 ...
:L 你以为很多吗??去到泥地卸管桩的我,后面都是打2层的木头,我没有钢板,一只腿就5个木头了。。。。单腿受力的时候很容易下沉的,有时候还要打副腿,还是有钢板好
发表于 2015-10-19 22:31 | 显示全部楼层
小了吧???
发表于 2015-10-20 07:44 | 显示全部楼层
aaalidsboy001 发表于 2015-10-19 22:28
你以为很多吗??去到泥地卸管桩的我,后面都是打2层的木头,我没有钢板,一只腿就5个木头了。。。。 ...
没有刚板 你可以钉木莲子啊   一米X一米 46方钉三层,,,
发表于 2015-10-20 09:13 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-20 09:59 来自手机 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2015-10-20 12:05 来自手机 | 显示全部楼层
钢丝绳14的六米四根,20的12米两根或四根,在准备两米14短头吊塔吊配重,布带两根就够用了
发表于 2015-10-21 19:09 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-21 21:07 | 显示全部楼层
看你平时干什么活啊   哪有一定的啊
发表于 2015-10-21 21:13 | 显示全部楼层
现在铁便宜
发表于 2015-10-24 20:32 | 显示全部楼层
风趣!
GMT+8, 2026-8-2 10:53 , Processed in 1.251320 second(s), 23 queries .
