查看: 1483|回复: 3
小型吊车冬季保养6大招
发表于 2016-1-5 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季来临在自己做保温御寒的同时,千万别忘记了汽车起重机同样也需要御。一年的繁忙劳作早已疲惫不堪,它也需要好好的清理一下,做好“保暖”工作,迎接寒冷的冬天。
1、外部保养近年来,空气中雨雾酸性成份增加,会给汽车起重机带来极不利的影响。在保养前,应全面检查一下整机各处的表面漆膜。对金属结构上漆膜的破损部分,应重新把构件表面清除干净,涂以防锈漆和装饰漆膜,以保护在降雨雪后金属表面不被锈蚀。在汽车起重机的活动部分,如起重臂绞接处,吊索与起重机的连接销轴处,各轴承等处,要认真做好防锈工作。可先用-10号或-20号柴油,把这些部位刷洗干净,去掉可以导致锈蚀的杂质、水分、锈斑等,再涂上一层润滑脂。可选涂钙基或锂基润滑脂,因为这两种润滑脂的机械稳定性、粘着性和抗水性能较好,凝固点也能达到-20℃。不要用钠基润滑脂,因为这类润滑脂抗热而不耐水,效果会差一些。涂润滑脂时,涂层不要太厚,涂的方法也要考虑到来年重新启用前要对这些润滑脂清除的方便性。
2、轮胎保养轮胎是汽车起重机的“脚”,关乎汽车起重机的运行和安全。冬天来临,气温相对较低,轮胎要适当补充气压,以使其保持在规定的气压范围。应检查轮胎是否有刮痕、鼓包,要经常清理胎纹内的夹杂物。另外,为了均衡和延长前后轮及备用轮的使用寿命,还应视各轮胎的磨损程度进行换位调整。由于气温低,轮胎的橡胶脆性变大、弹性下降,车辆过夜或长时间停放后重新行驶时,起步应慢抬离合器踏板以平稳起步,头几公里要低速行驶,待轮胎温度上升后再正常行驶。若车辆在冰面上停驶了一段时间,接地部位可能被冻结,起步时需格外小心,防止胎面被撕裂。车辆在严寒地区长时间露天停放时,为防止轮胎与地面冻住,应在轮胎下面垫上木板或沙子。
3、蓄电池保养在冬天,应及时检查蓄电池外壳是否鼓包损坏,电瓶水是否充足,电极接线处是否干燥洁净,如果发现有绿色氧化物,一定要用开水冲掉,以保证蓄电池的使用寿命。入库车辆停止使用半个月以上的,必须每15天启动发动机一次,并运转一段时间,给电池充电,如时间过长,请将电瓶拆下采用充电机进行充电(经销商处待销的车辆同样如此),同时适当移动,变换轮胎的受压部位,防止轮胎变形;车辆需停放两个月以上,必须将电池负极断开或拆下。
4、空调保养炎热漫长的夏季使空调长期处于超负荷运转,冬季时要及时清理空调冷凝器和水箱冷凝网上聚集的杂质,要及时清洗或更换空调滤芯。空调的清洗和拆装对技术和工具的要求稍高,因此建议车主最好到汽车保养维修店请专业工人清洗。另外,有的车主整个冬天都不使用空调,汽车起重机的空调制冷系统长时间停置,运动部件会出现“咬死”现象,造成启动阻力矩加大,使空调电磁离合器打滑,过度磨损,还会使轴封干枯、粘连而失效,造成泄漏,因此,汽车起重机空调冬季维护保养最好是每月将空调制冷系统启动2--3次,每次10分钟左右,这样消耗的燃油不多,但却避免了蒸发器、压缩机的重大损失,因此在冬季空调也最好每周启动一次。
5、发动机保养发动机经过夏季的使用后,内部会沉积一层油泥,会造成发动机耗油增加,功率降低,甚至给发动机造成损伤。冬季发动机启动困难,启动电机的使用次数频繁,如启动机功率不足,会进一步增加发动机启动难度。实践表明,在夏季里,如果启动机稍有故障而功率略显不足时,启动发动机可能会很顺利,但到了冬季启动就会变得很困难,甚至不能启动,因此要趁着换季对发动机进行彻底的清洗保养。同时还要检查发动机舱中的机油、刹车油和防冻液的使用情况,不足的要及时添加,过期的要及时更换。如果夏季是用水代替防冻液的,此时一定要记得把水换成防冻液。
6、电气设备的保养有些汽车起重机的电气设施修理好了以后,罩子没有及进安装,或时间长了丢失,或他用,或损坏得安装不上了,在停机后,有的司机和维保人员就自己动手制作一个安装上。新制作的罩子尺寸较大,安装联接方式也很随意。这是不允许的。在给电气设施补配防护罩时,其保护罩的大小、重量与整机结构件的联接固定方式一定要和原设计要求一样,否则会影响整机在承受风雪载荷起重时的稳定性。
发表于 2016-1-5 23:04 | 显示全部楼层
你这车不好卖啊  天天广告
发表于 2016-1-6 09:08 | 显示全部楼层
我看是,应该做分期,
 楼主| 发表于 2016-1-7 08:47 | 显示全部楼层
传说中的我 发表于 2016-1-5 23:04
你这车不好卖啊  天天广告
  做广告就是不好卖啊  醉了
GMT+8, 2026-8-2 10:54 , Processed in 1.148022 second(s), 22 queries .
