查看: 1714|回复: 0
欧式起重机行业不可说的十个秘密
发表于 2016-8-11 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  作为拥有自主知识产品的大吨位欧式起重机,EW欧式起重机不仅填补了国内大吨位欧式起重机市场的空白,在技术上取得很多创新,且历经多种行业应用工况试炼。经过多年的市场耕耘,EW欧式起重机的可靠性、耐用性和优质的品质受到了全球知名企业的认可和青睐。为了让大家更好的认识这款经典的欧式起重机设备,今天小编整理了EW欧式起重机的10个“秘密”,让您进一步认知EW欧式起重机。
  秘密一:工作级别最大可达M8
  每台EW卷扬小车都有一个设定的工作级别,同样的起重量,低工作级别的卷扬小车用于高等级工况将导致故障率大大增加,而高工作级别的卷扬小车用于低等级 工况,虽然可以是设备的运行更为稳定,但另一方面也增加了设备的投入成本,卷扬小车的工作级别是由起吊的载荷状态和使用频繁程度共同决定的。截止到目前为 止,EW卷扬小车的工作级别范围在M3-M8,适用与各种行业工况。
  秘密二:精选高品质部件,起重机可靠性更高
  高品质部件是卓越品质的基础,法兰泰克与全球知名品牌供应商合作,从起升电机到减速机,从卷筒到钢丝绳,从安全可靠的电气元器件到精益求精的结构件……经过长时间的使用和客户反馈,这些部件的耐用和可靠性远超传统卷扬小车起重机,完美媲美同款进口设备。
  起升电机:
  接电持续接电持续率可达到60%,适合高强度重载工作环境;耐用性强。
  电机防护等级IP55,绝缘等级F。有效散热,并防尘防潮;
  变频电机配置编码器,有效监控电机的工作状态,确保起重工作安全可靠。
  减速机:
  硬齿面减速箱,适应繁重工作设计;
  低速轴直接与卷筒相连,所有级别的齿轮均是高精度研磨与强硬化处理的斜齿轮;
  齿轮加工精度达到6级及以上,硬度达到HRC60;
  通过油浴的方式实现长效润滑,保证较高的耐磨性及更安静的运转;
  制动器:
  制动器最大制动力矩为起升额定制动力矩的2倍以上;
  真正实现平稳、高效起升,避免各种启动过程中溜车或电机堵转、刹车晃动或制动不稳等不良影响;
  结合状态监控系统与自动诊断装置,当起重机出现紧急状态时(异常断电、起升失速等),实现最大力矩制动,确保绝对安全。
  钢丝绳:
  高强度镀锌钢丝绳,破断拉力为2160MPa/mm2,安全性好,使用寿命长。
  表面镀锌处理,增强耐磨性和耐腐蚀,减少维护次数;
  结合卷筒优化设计,优先最佳线槽直径比,最大程度增加可靠性与安全性。
  秘密三:多重举措,确保物料搬运的可靠运行。
  随着先进技术的不断发展,客户需要使用吨位更大及更复杂的起重设备来搬运物料,需要更可靠的起重设备来装卸处理。EW系列欧式起重机采用可靠优 化结构设计和高品质零部件,确保客户轻松使用,并能应对各种工艺。如起重机在模具吊装车间的应用,这些模具价值高达数百万美元,起重机必须运行非常的平稳 可靠。针对工况复杂的使用工艺,EW卷扬小车可以配备双制动器,一个用于起升电机的制动,一个用于卷筒的制动,确保起重设备的可靠制动。无论是产品设计,产品制造,还有安装过程,法兰泰克重工把提高产品可靠性作为最重要目标来服务客户。
  秘密四:速度拓展功能助力高效物料搬运,实现精确的负载控制。
  速度拓展这一功能让您从更高的生产率增长中获益,并实现更精确的负载控制。速度拓展在搬运轻型物料或空载时实现起重设备的快速升降。例如,在物料重量小 于最大额定重量的20%时,EW欧式起重机的速度可以达到最大额定速度的两倍。该功能极大缩短了物料输送中的运行周期和等待时间,从而提高了工作效率。
  秘密五:经典升级,更多智能功能助力高效生产。
  经典升级,如今,高效生产已成为工业领域的新的话题,投资者对于起重机的智能功能和自动化提出了更高的需求。起重机自动化和智能化将是今后的发展方向,法兰泰克 凭借多年来积累的宝贵经验,EW欧式起重机集合重机智能监控、电子防摇、三维定位、远程监控等多种智能功能,为客户有效缩短搬运周期,提高工作效率。
  防摇摆控制:可按照操作员的速度控制指令移动负载,避免因加减速而造成负载摇摆。实现精确负载定位,降低工作循环时间。
  寸动:寸动提供另一种以高精度接近负载放置目的地的方法,当负载放置位置要求非常精确时,使用该功能可提高生产率和安全性,寸动的移动距离可以控制在3-200mm。
  微速度:微速度更精确地实现负载控制,起升和水平运行时皆可。这项智能功能可帮助操作员在有限的空间里精确地控制负载,提高安全性并保护负载,微速的最低速度可以做到额定速度的1%。
  秘密六:同步起升,集中控制
  在某些行业的工艺流程中,需要2台EW欧式起重机或者是一台EW欧式起重机多个EW卷扬小车同时抬吊一个设备的情况。当开启同步模式后,EW欧式起重机 可以实现多个卷扬小车以相同的速度同时同方向移动,实现负载搬运的安全性和可靠性。截止到目前为止EW欧式起重机已经成功实现2台EW欧式起重机的同时抬 吊和一台EW欧式起重机三台EW卷扬小车的同步起吊。
  秘密七:EW欧式起重机最大跨度可达85米
  2007年,法兰泰克已经成功向巴西客户提供跨度最大49米的EW欧式起重机;2015年,法兰泰克成功向哈萨克斯坦客户提供跨度为55米的EW欧式起重机,再创新高。目前公司研制新产品的跨度已经可以覆盖到85米。
  秘密八:连续多年备受行业青睐和认可
  EW欧式起重机的可靠性和耐用性是通过长期经验和技术验证过的。经过多年的市场耕耘,EW欧式起重机的品质和性能受到国内外知名行业的认可。多年的销售量以事实证明EW欧式起重机优越的性能。
  主要客户如下:
  在工程机械行业:三一重工,徐工挖机,中联重科,神钢建机,合力叉车等
  在风电行业:歌美飒风电,银河风电,维斯塔斯风电,运达风电,新誉集团等
  在造纸行业:理文纸业,永丰余造纸,芬欧汇川,晨鸣纸业,斯道拉恩索等
  在汽车行业:长安福特,通用汽车,长城汽车,广汽等。
  秘密九:多种高品质吊具和称重系统,助力可靠物料搬运
  法兰泰克设计和为客户提供高品质的称重系统和吊具,用于测量和控制起升负载。这些吊具和称重系统广泛应用于各种工业场合,尤其是在造纸,汽车,钢铁等行业。
  秘密十:可靠耐用的电器部件,持久耐用
  在设计选型上,严格选用优质品牌电器部件,大量采用欧洲知名供应商专门为法兰泰克OEM提供的针对起重机行业的可靠电器部件,例如:西门子,施耐德等知名品牌。经过长时间的市场耕耘,EW欧式起重机电气部件可靠性、耐用性和优质的品质受到国内外客户的一致认可。
GMT+8, 2026-11-21 05:42 , Processed in 0.978728 second(s), 9 queries , Redis On.
