查看: 1471|回复: 11
急!急!急!操纵阀问题
发表于 2009-8-12 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
韶关QY12吨
原因是这样的,上个月换了液压总泵后,调压力300太大了,把新换上的总泵压坏了,又换了个新的泵。 换上新的泵后就不正常了,说是操纵阀坏,郁闷啊!
(因为我这里没有精通吊车维修的师傅)请高手分析下原因,是不是操纵阀坏?型号是Q1-24B。打过电话到厂家说没有了。也问了好多卖配件的都说没有,,
 楼主| 发表于 2009-8-12 11:12 | 显示全部楼层
Q1-24B难找了。。如果真的要更换,能用什么型号的代替,,
发表于 2009-8-12 12:59 | 显示全部楼层
操纵阀里没东西啊。一般不会坏的。大不了就是漏油,发卡什么的。就是时间长了有点磨损,也不会有太多的内内泄的。你再说下故障现象大家分析下。而且你是换泵前是好的,换泵后就不行了,真不象是多路阀的事。
发表于 2009-8-12 14:10 | 显示全部楼层
呵呵,好象有点急样的。车在什么地方。我想应该不要换的
 楼主| 发表于 2009-8-12 14:14 | 显示全部楼层
7月份换了新总泵,当时调压力为300左右,车正常用到8.2号,总泵坏了,更换新总泵后出现问题……
我们这里的(半桶水师傅)就说是压力调太大,把总泵憋坏,多路阀也憋坏了。现在换了总泵,所以还要换多路阀………………
发表于 2009-8-12 14:48 | 显示全部楼层
压力是大了。多路阀也憋坏了就少见了
压力是大了。多路阀也憋坏了就少见了
 楼主| 发表于 2009-8-12 14:59 | 显示全部楼层
不知道是不是多路阀坏咯,,, 下车一切正常,,, 上车经过多路阀就不行了
发表于 2009-8-12 15:32 | 显示全部楼层
韶关!晕,真不行的话车就该回炉吧:lol
我感觉应该还是再说明下现在的情况是什么,难道一点动作就没有?
发表于 2009-8-12 16:27 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-12 16:50 | 显示全部楼层
我又仔细看了下,你这车应该有电磁阀的。先看下电磁阀有问题没有。图中红色的管子接出去的应该有电磁阀。不行把图中红色的管子都堵死试下。
发表于 2009-8-12 17:18 | 显示全部楼层
是不是中会漏油
GMT+8, 2026-8-6 20:10 , Processed in 1.159808 second(s), 22 queries .
