查看: 2206|回复: 2
从不同层面分析吊装需要注意些什么
发表于 2018-6-19 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
六月的阳光带来高温与烦躁,两扇百叶窗的缝隙还是让少许光线斜射在地板上,代表着又一个酷暑的到来,户外的工作者也将面对新的挑战。
吊装工程这个行业没有办法选择工作环境,能做到的可能就是不断地适应,不管是时间、空间、地域等都没有办法抉择。但是,可以人为改变的就要尽力而为。那么,在安全这个基本的要求面前,我们应该注意些什么呢?
从人员方面分析:1.吊装作业人员必须持有特种作业证,吊装总量大于10吨的物体,须办理《吊装安全作业证》。
2.必须正确穿戴好劳保用品,安全帽的佩戴应符合GB2811的规定,高处作业时必须遵守HG23014的规定。
3.吊装作业审批手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的,指挥人员违章指挥的,作业人员有权拒绝作业;操作人员进行起重机回转、变幅、行走和吊钩升降等动作前,应发出音响信号示意。
4.在高空使用撬扛时,人要立稳,如附近有脚手架或已装好构件,应一手扶住,一手操作;撬扛插进深度要适宜,如果撬动距离较大,则应逐步撬动,不宜急于求成。
5.如需在悬高空的屋架上弦上行走时,应在其上设置安全栏杆;登高用的梯子必须牢固。使用时必须用绳子与已固定的构件绑牢,梯子与地面的夹角一般为65~70度为宜。 v68zgto6866Tgxx8.jpg
从吊装设备方面:吊装设备需要注意的事项是比较多的,一般是分为吊装前的准备工作,吊装作业时注意事项,吊装后期的收尾工作。
1.吊装前应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护,非施工人员禁止入内;应对起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩、索具等各种机具进行检查,必须保证安全可靠,不准带病使用,吊装前必须试吊,确认无误方可作业。
2.在吊装作业中,夜间应有足够的照明,室外作业遇到大雪、暴雨、大雾以及6级以上大风时,应停止作业。
3.吊装作业时必须分工明确、坚守岗位,并按GB5082规定的联络信号,统一指挥;吊装作业如需动火,应遵守HG23011的规定;吊装作业现场的吊绳索、揽风绳、拖拉绳等要避免与带电线相接触,并保持安全距离。
4.用定型起重吊装机械如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等进行吊装作业时,除遵守本标准外,还应遵守该定型机械的操作规程;所吊重物接近或达到额定起重能力时,应检查制动器,用低高度、短行程试吊后,再平稳吊起。
5.悬吊重物下方严禁站人、通行和工作;必须按《吊装安全作业证》上填报的内容进行作业,严禁涂改、转借《吊装安全作业证》,变更作业内容,扩大作业范围或转移作业部位。
6.吊装作业完成后清扫现场,将吊装设备完整收好;撤销所有围挡和警示标志。
在吊装行业,有一个“十不吊”原则,也应当引起我们的注意:
   1.超载或被吊物重量不清不吊;
  2.指挥信号不明确不吊;
  3.捆绑、吊挂不牢或不平衡,可能引起滑动时不吊;
  4.被吊物上有人或浮置物时不吊;
  5.结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊;
  6.遇有拉力不清的埋置物件时不吊;
  7.工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊;
  8.被吊物棱角处与捆绑钢绳间未加衬垫时不吊;
  9.歪拉斜吊重物时不吊;
  10.容器内装的物品过满时不吊。
在恶劣的工作环境中,我们的户外工作者更要注意安全,一定要保证工作人员的生命安全以及工作设备的正确操作。
发表于 2022-1-18 11:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-18 19:19 | 显示全部楼层
吊装人不容易啊,安全第一
GMT+8, 2026-11-23 09:03 , Processed in 0.110671 second(s), 9 queries , Redis On.
