楼主: LT1070
我开的31 50C翻了
发表于 2012-12-8 21:10 | 显示全部楼层
正常   每个位置它吊的重量都不一样   吊起来最好还是 先涨大臂然后在转还是保险点
发表于 2012-12-8 21:27 | 显示全部楼层
你们不知道吊车最有力的地方是在吗,当转到正中间是没有在支腿正上方有力的吗?唉,:(
发表于 2012-12-9 12:00 | 显示全部楼层
这怎么可能 呢,我不信,还有这回事啊
发表于 2012-12-9 15:41 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-9 20:13 | 显示全部楼层
楼主说的应该是夹子箱(我们这边叫法),就是夹住桩管往下压的那个夹子是不是?按照你说的整机有80多吨,你搬的这台静压桩机应该是800吨压力以上的,那个夹子箱最低也有9吨~12吨以上
发表于 2012-12-9 20:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-11 15:13 | 显示全部楼层
孩子你多大了 正前面吊东西 而且还打了5条腿  是全车最有力的角度不知道? 无语 你好好看看你打完5条腿 中心回转到5条腿的距离  和中心回转到前腿或者后腿的距离 就明白了
发表于 2012-12-12 12:53 | 显示全部楼层
无图  无法判断
发表于 2012-12-12 15:39 | 显示全部楼层
不可能呀!
发表于 2012-12-12 16:49 | 显示全部楼层
LT1070 发表于 2009-10-11 19:47 static/image/common/back.gif
废话,装机重80多吨,拆散了吊的,绝对没瞎编,
所以我说这个完全没人相信。
胡扯,静压装机,腿4-5吨,小船15-20吨,大船12-18吨左右,机子的大小不一样重量也不同。
发表于 2012-12-12 17:15 | 显示全部楼层
三姨  没表   超没超不知道     上图吧
发表于 2012-12-12 23:20 来自手机 | 显示全部楼层
你是说离你下车驾驶室有7    8米吧?
发表于 2012-12-26 18:28 | 显示全部楼层
注意安全
发表于 2012-12-26 18:54 | 显示全部楼层
25也不至于啊
发表于 2012-12-26 19:18 | 显示全部楼层
;P:@:o:o
发表于 2012-12-30 22:41 | 显示全部楼层
:victory::L
发表于 2012-12-30 23:49 | 显示全部楼层
楼主报的数据有问题!!!!!!!!不然这么久为什么不敢上图?
发表于 2012-12-31 10:08 | 显示全部楼层
搞不懂
发表于 2012-12-31 15:33 | 显示全部楼层
:L:'(
GMT+8, 2026-11-25 08:50 , Processed in 0.272512 second(s), 5 queries , Redis On.
