楼主: wh8416
钢丝绳软绳
发表于 2011-2-24 23:39 | 显示全部楼层
总的来说 6*19的相对6*37的硬一点,毕竟股数相同,丝数较少,也就是说同样是6股一个是每股19丝一个是每股37丝,但是没有好坏这个说法,要看实际应用的,如果要求强度就选用7*19或者7*37 也就是6*19+IWS或者6*37+IWS,IWS是指点接触钢丝绳的绳芯为钢芯,简单的说就是7股,但是这样就牺牲了绳子了柔软性。
至于楼主说的6*37也有软硬之分那就是绳芯的问题了,麻芯(FC)软,钢芯(IWS)硬。
GMT+8, 2026-11-23 09:27 , Processed in 0.706034 second(s), 6 queries , Redis On.
