查看: 2329|回复: 1
中国吊装新纪录 利勃海尔LR11350起重机
发表于 2007-7-3 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006年6月28日,利勃海尔LR11350履带式起重机,成功吊装总重1206t的石化加氢脱硫装置反应器,创履带式起重机在中国吊装纪录之最。
利勃海尔LR11350履带式起重机,是目前中国购买的最大吨位的履带式起重机,堪称“神州第一吊”。其最大起升高度可达223m,最大起重量为1350t;最大半径152m时,起重能力为15.5t;最大高度223m时,起重能力为44t。该机秉承了利勃海尔履带式起重机起重力矩大的优势,起重力矩可达21714tm。截止发稿时为止,利勃海尔LR11350履带式起重机已在全球销售了5台,而中国市场就购买了2台。
此次吊装的反应器,是中国石油大连石化2000万吨炼油基地扩建工程中的渣油加氢装置第4反应器,反应器质量为1100t,加上起吊索具,总质量为1206t。该反应器直径为5.2m,高度为28.6m。
吊装方案为采用利勃海尔LR11350履带式起重机主吊、利勃海尔LR1750履带式起重机抬尾来完成吊装作业。记者到达现场时,起重设备已经处于待吊状态:反应器按东西方向卧置于基础西侧,LR11350置于反应器基础北侧,LR1750置于反应器尾部,且已经挂钩。此次吊装的最大难点是转向器的设计制造,1206t的重量需全部由转向器承担,仅主钩钢丝绳直径就近300mm,尾部钢丝绳直径达190mm,其所需承载的重量由此可见一斑。
上午10时20分,随着吊装总指挥的一声令下,LR11350和LR1750履带式起重机同时起钩,稳稳地将反应器吊离地面,在距地面约200mm处,LR1750履带式起重机停止起吊,LR11350履带式起重机继续起吊,在保证反应器底部不触及地面的前提下,LR1750履带式起重机缓慢前进,并调整反应器在空中的姿态,使反应器平稳起升,达到所需高度后,LR11350停止起吊,摘除LR1750的吊钩后,LR11350履带式起重机向反应器的基础方向缓慢回转,待反应器靠近基础时,再次提升反应器至其底部高出地脚螺栓约200mm,调整反应器方位,逐渐回钩,使反应器安装就位,找正,摘除主吊钩。历时1h8min,顺利完成吊装任务。
在此之前,如此大吨位的吊装工程通常采用抱杆式起重机。就此项目而言,需要在直径150m范围内,拉设16根缆风绳,8个卷筒同步运行,这在吊装过程中是很难控制的。而由于此项目距海边近,无法拉设缆风绳,即使能拉设缆风绳,由于只是架设抱杆式起重机就需要2个月,在此期间,在150m范围内的工程将无法施工,对于工程进度将会产生较大的影响。采用履带式起重机不但不存在上述问题,而且大大缩短了吊装时间。此次吊装工程更创下了8台反应器只用22天就全部吊装完毕的新纪录。
随着中国能源建设规模的不断扩大,吊装吨位被屡屡刷新。而履带式起重机由于具有起重能力大、可带载行驶等特点,具有很大的优势。此次利勃海尔LR11350和LR1750履带式起重机对1206t反应器的成功吊装,必将推动履带式起重机在中国大型吊装领域的应用。
发表于 2007-7-3 22:35 | 显示全部楼层
顶一个:victory:
GMT+8, 2026-9-10 03:44 , Processed in 1.179727 second(s), 19 queries .
