查看: 817|回复: 0
挖掘机高难度动作,你知道哪几种?
发表于 2019-9-26 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
NO.6:甩土
难度指数:一颗星
危险指数:一颗星
甩土也叫甩方,是挖掘机挖取物料后旋转至另一个点进行卸料的过程。甩土在挖掘机作业过程中的使用频率非常高,比如装车、挖
沟、整平场地等作业工况都会用到。别说你不会。
NO.5:破碎
难度指数:一颗星
危险指数:一颗星
一般做学徒的时候师傅就会让你去干破碎了,很多老师傅从来不干破碎,不是不会,而是都让徒弟上了。
NO.4:装车
难度指数:两颗星
危险指数:两颗星
为什么说装车还是稍有难度的,因为很多按车数算钱就是要快!装车搭平台的高度也很有学问,不能太高也不能太低,还有车停放
的位置也是装车快慢的关键!总而言之就是一个字:累。
NO.3:挖沟
难度指数:四颗星
危险指数:三颗星
挖沟结合了整平与修坡,难度自然要提升一个等级。由于挖掘机作业位置受到限制,只有在侧面修坡,技术不过硬甚至都可能挖不
直。质软的话可以先把沟底的深度先挖到位,在修两边的坡,那样会好修些!土质硬要先把口子开宽,边修沟坡边往下挖,那样会
轻松些。
NO.2:淤泥
难度指数:四颗星
危险指数:三颗星
进行淤泥作业之前要先巡视观察一遍场地,从什么地方开始什么地方结束要做到心中有数!下烂泥之前用斗插试深度是必须的,淤
泥都已经没过挖斗了就不要下去了,可以想别的办法,垫钢板、填石头都可以,根据作业场地来选择最适合的处理方法。
注意观察土质,有的土质刚开始作业是不会陷机的,挖着挖着就爬不上去了!最重要的就是要留退路,尽量做到进退直来直去一条
线,不要在烂泥里打转弯,作业的时候要做到动作柔和,轻挖轻放。
NO.1:矿山
难度指数:四颗星
危险指数:四颗星
矿山作业主要危险系数比较高!作业之前也是要先观察场地,放炮后要先进行排险作业在进行装车作业,装车作业的时候尽量将靠
矿山脚石料先挖空,最好挖坑!上面滑落的石头就会滚到坑里,从而不容易砸到挖机。
GMT+8, 2026-9-9 05:35 , Processed in 1.149123 second(s), 21 queries .
