查看: 716|回复: 0
挖机经常高温开锅,拒绝这样做
发表于 2019-10-11 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
"挖机高温开锅"现象:
1.显示屏上现实水温高,报警。
2.水箱盖处大量气体喷出或蓄水壶处出水
挖机高温开锅后的错误做法:
1.开锅后立即停车:出现挖掘机开锅现象后不能立即停车,因为此时发动机温度极高,如果立即熄火停车会使散热器内的有些金属脱落,有可能使活塞、活塞环和缸套粘结在一起,引起其他挖掘机故障。
2.直接用冷水冲发动机:有些机主在出现了挖掘机开锅现象后,会直接用冷却冲发动机,以此来达到降低发动机温度的效果。其实这种方法虽然能够降温,但是直接用冷却冲发动机可能会造成发动机内部某些零部件的损坏,甚至可能会使发动机缸体、缸套等其他部件炸裂。
3.开锅后打开散热器:挖掘机干活出现开锅先后,有些挖掘机机主会直接打开水箱散热器来降温,其实这种方法是不对的。因此开锅后散热器的温度是很高的,如果此时急于打开散热器盖子,可能被喷出的热水给烫伤,应该等挖掘机自然冷却后在添水。
4.直接往散热器里面加冷水:有些机主会直接往散热器里面加冷水,这样可能会烫伤机主。
挖机高温开锅后正确做法:
1."降负荷,低转速",减少吸热。
将油门放到一档怠速运转使负荷减少、转速降低,各运动机件摩擦产生的热量将相应减少发动机产生的热量,间接地减少冷却液吸收的热量,从而降低水温升高的速度。
2.增大水箱进风量,加速散热。
打开挖掘机两侧的偏门,使散热器进去的风量变大,机舱温度可迅速散出,从而降低水温升高的速度。
3.温度降下后,检查水箱的防冻液有无缺少,并添加防冻液。
如身边没有备用防冻液,可以添加"人用的纯净水或蒸馏水"切勿添加河水或地下水。
4.温度降下后,清洗散热器。
待温度降下来后,检查散热器、冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多,用高压气彻底清洗,保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。平时也应注意擦拭冷凝器与水箱之间的灰尘。实际上,80%的挖掘机高温都是散热不良造成的。因此,彻底清洗散热器表面的杂物和内部水垢、油垢,是解决挖掘机高温的绝招。
GMT+8, 2026-9-9 01:59 , Processed in 1.163400 second(s), 22 queries .
