查看: 762|回复: 0
挖掘机和汽车的发动机的区别
发表于 2019-10-16 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机和挖掘机发动机有什么区别呢?看起来长得差不多啊,可以互换进行使用吗?很多机友对这个问题都比较感兴趣,所以今天就来共同探讨一下。一般地说,由于使用环境和条件不同,汽车发动机和工程机械发动机的运用原理是不同的。
汽车发动机:日常中,我们对于汽车的要求就是快速、平稳,以及能应付短暂的恶劣路况;另外,汽车发动机的冷却工况较为复杂,需要面临长距离的上坡、下坡,对排放和噪音要求较严格,对使用经济型要求较高。因而对于车用机我们要求具有加速性好、储备功率大、扭矩曲线陡、储备扭矩大等特点。
挖掘机发动机:挖掘机干活时需要持续不停地运转,还需要应对各种复杂的突发工况,但对速度要求不高。工用机要求持续恒功率、运转工况较多,要求连续运转的可靠性要高;加速性能要求不高,基本都是高速运转工况,因为没有车用机的可以迎风冷却条件,对冷却性能要求高,对排放要求不高。
根据以上发动机的工况和使用需求
两种机器各有不同的特性 ↓
1、标定转速不同:
汽车发动机的标定转速高,因为车用机不经常在高速区长时间运转,而工用机却需要经常在高速区运转;
2、调速器控制不同:
汽车的阻力是可预见的,如:坏路面,陡坡等;而挖掘机很多情况下负载变化都是无法预见的,如挖掘中,无法得知地下地质或地况是什么,因此挖掘机的发动机使用全程调速器控制。所以,在传统喷油泵机械调速器控制下, 车用机是两级调速器控制,而工用机是全程调速器控制,虽然加速反应不如两极调速器灵活,但是发动机克服阻力的能力要高于两级调速器。
3、降噪需求不同:
汽车发动机对于降噪要求较高,对于噪音,车用机往往可以在废气排放的消音和噪音屏蔽上做文章,减少噪音的排放,只要在规定的部位,噪音不超标即可通过验收。挖掘机发动机在这方面要求不严格,搭配上轰隆隆的声音,干起活来才有劲儿!
4、对机器重量需求不同:
对于机器的功率和重量比来说,汽车要求驾驶平稳、轻便,因此车用机要求轻量化,以减少汽车的整备质量,降低油耗。而挖掘机由于工作需求对这点要求不高,有时甚至需要增加配重。
GMT+8, 2026-7-26 06:19 , Processed in 1.193018 second(s), 21 queries .
