查看: 945|回复: 0
被你忽略的神钢明星机
发表于 2019-10-17 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
神钢机子怎么样?
各位老司机对神钢挖掘机的印象怎么样呢?行业内广泛流传的说法无外乎这几个:神钢省油;神钢劲不错,不软;干土方活选神钢准没错;有钱上卡特小松,稍差点必须选神钢。
由此可见,神钢挖掘机在机圈里的地位和口碑是非常高的,旗下机型甚至享有‘土方活小王子’的称号,今天为大家分享的是SK330-10这款矿山机。
基本参数
SK330-10整机重量:34,500kg,铲斗容量:1.5m3,铲斗最大挖掘力:229kN,最大挖掘半径:11,260mm,最大挖掘深度:7,560mm。
别看数据眼花缭乱,细心对比过同吨位级别的其他机器,大家会明显发现该机在每一个数据细节上都做到了可圈可点,这也得益于神钢品牌多年的市场验证。
该机在基本配置方面另外一个亮点就是大幅度强化结构件,大臂变得更粗更有力。加厚铁板,轴座也向一体化结构进化,说白了定位为矿山机没有金刚钻怎么行?
发动机
SK330-10采用了日野J08ETM-KSDL发动机,额定功率(ISO14396):209kW/2,100min。日野发动机算得上是神钢家族御用的发动机品牌,这一点是值得新老用户信赖的,毕竟能经得起市场和口碑双重检验的必须得是精品。
再说说锦上添花的,神钢机子省油是用户公认的,那么大吨位的挖机呢?是否也省油?没让大家失望,该机通过有效控制液压流动的小臂合流系统和减少压损阻力,在保持作业效率的同时,可削减约19%* 2 的油耗。新增环保模式,最大可削减约24%* 1 的油耗。
液压系统
SK330-10采用了双联可变排量轴向柱塞泵+先导齿轮泵,最初设计也是为了源源不断输出动力源,更主要的一点是为了与发动机完美衔接,实现前所未有的压倒性低油耗和高效作业。操作轻便,适用于各种工况。
驾驶室舒适度
机主对大吨位挖掘机驾驶室的要求非常多,近乎严苛!因为施工环境危险、工作内容繁杂艰苦,所以驾驶室必须集舒适度、安全性于一身。SK330-10的驾驶室容积比原有机型增扩4%,驾驶室门的开口部件比原有机型增扩80mm,上下车更轻松。
该机采用了ISO 10262-1998 标准的1级强度驾驶室,为安全性提供保证。此外防止灰尘进入的高气密性、舒适的自动空调前后出门口、全方位开阔直接的视野都为机手们提供了舒适的驾驶环境。
维修保养
大吨位机器的维修保养工作有两个难点,第一是维护及时性和便利性,第二就是费用!该机研发了能及早检测电气系统异常并自动显示的自我诊断功能,减少大故障问题发生。
为了增加维修保养的便利性,SK330-10设计降低台阶便于上下,作业姿势舒适,不用弯腰日常所需的检修部件触手可及。
总结
如果想要选购一款大吨位、作业效率快、省油、舒适的挖掘机,那么SK330-10绝对值得大家深思考虑。
GMT+8, 2026-9-9 03:14 , Processed in 1.135338 second(s), 21 queries .
