查看: 1428|回复: 0
泵车清理不及时,报废速度快的吓人
发表于 2019-10-23 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
泵车司机都知道,泵车工作环境不是在施工重地,就是在大马路上行驶,不管在哪里都是尘土飞扬。很多泵友认为只要把泵车内部的零件装置保护好就行,洗不洗车并不重要,真的是这样吗?
第一,混凝土泵车清洁程度虽不会直接影响泵车运行,但是会影响车内设备的使用寿命。
首先,每辆泵车都有一个变速箱,这是一个具有散热功能的装置。正常工作时,变速箱内的气压会随着水蒸气的产生而升高,会顶开变速箱上的阀门将气体排出来,好像高压锅的安全阀一样。
如果变速箱上的阀门被碎石、泥土等不干净的异物堵住,变速箱内的水蒸气就无法排出,会严重影响到变速箱的工作状态,润滑性能和传送动力都会下降,离合器片也会打滑·。
水蒸气无法排出还会导致变速箱内的机油加速稀释,稀释后的物质会进一步造成阀门堵塞,这就影城恶性循环。变速箱是车体内非常重要的部件,一旦出现故障,泵车连普通行驶都无法完成。
第二,在泵车、挖掘机、输送泵、打桩机等工程机械上,都配有一个液压油散热器,来冷却降低发动机内的油温,以确保主机可以正常运转。
一般情况下,混凝土泵车都会有一个液压油散热风扇,如果不按时清洁,附着的污垢会影响风扇散热,导致液压油升温。高温会使液压油变质,损坏密封和胶质油管。严重的话还会发生泄漏,使液压油黏度降低,削弱润滑能力,损害密封件。
第三,当尘土和杂碎物覆盖在液压油箱时,加注口防水阀也会受到损伤,而且回油滤芯总成压力表,油管,走台等设备会被杂物覆盖而看不清数值刻度,这也会影响后续的保养。
如果不及时清理,加注液压油和更换油管时尘土杂物会带进油箱,造成压油、回油等滤芯堵塞,影响到油泵的供油,油量长期不足会损油泵。
作为一种工程机械车,混凝土泵车在运输和泵送作业时,各部分零件都会产生高温高压,需要变速箱、液压油箱等设备来散热,如果泵车清理不及时,这些设备上的尘土会影响其散热,时间长了会对车内各个部件造成影响,加快了车体的报废。
GMT+8, 2026-10-29 15:04 , Processed in 0.040386 second(s), 30 queries .
