查看: 777|回复: 0
挖掘机司机做到这两点,挖机日常保养不用怕
发表于 2019-10-25 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常的维护中,挖掘机司机需要注意检查润滑油冷却液是否都在正常的工作,是否需要添加。检查三角皮带的的松紧度,我们需要用大拇指按下皮带中部,视情况进行调整。检查仪表、工作灯、信号灯及开关的完好情况;检查或调整履带的张紧度,垂度要求在25-40mm之间。
检查铲斗齿是否松动、残缺;检查铲斗齿是否磨损严重,视情况更换或修复;工作装置各润滑点加注润滑脂;排放油水分离器中的水和沉淀物;检查电器配线,有无断路、短路、松动现象等。
一级保养方法,检查燃油箱是否有污染物,检查挖掘机的润滑油是否出现了变质情况。检查履带支重轮、拖链轮、引导轮的磨损、破损情况,视情况修复;清洁燃油预滤器的沉淀物。回转滚盘加注润滑脂;检查空调压缩机皮带张紧度,必要时调整;整机进行一次全面的清洁工作,清除尘土污物等。
二级保养方法,更换回转机构箱内的润滑油;更换液压系统的液压油及滤芯;检查回机构齿轮磨损情况,并清洗加油;检查各部安装紧固情况、变形、破损及异声;检查电器元件、开关、线路有无老化;更换终传动箱内的润滑油;更换支重轮、拖链轮、引导轮的润滑油;清洁检查或更换空气滤清器滤芯。
挖掘机不管是停放还是工作,都需要有一定的保养才能维持长久运行,所以我们应该更多的了解一下挖机的各种保养维修问题,换季保养一般在春秋两季结合一次正常的二保;转移前保养是指在一工程用完后为使机械能迅速投入新的施工生产而进行的保养。
GMT+8, 2026-7-27 07:16 , Processed in 1.147340 second(s), 22 queries .
