查看: 804|回复: 0
斗山的新型DX300LC-7 30吨Stage V挖掘机
发表于 2019-11-18 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
斗山推出了公司的第一台Stage V中型履带挖掘机DX300LC-7 30。这种新型“ -7”型号在此类挖掘机中具有高性能,操作特性,燃油效率,可靠性和耐用性的无与伦比的组合。
新型DX300LC-7 Stage V挖掘机基于先前Stage IV机器的非常成功的设计。它在操作员舒适度,机器可控性,生产率,正常运行时间和投资回报率方面进行了重大改进,重点是降低燃油消耗,提高动力,坚固性和多功能性。
舒适性和可控性增加
除了新的高质量座椅外,增强型驾驶室还提供了比市面上其他机器更多的标准配置功能,从而确保了在所有应用中的超强可控制性和高精度。
驾驶室的主要新功能:
1.新型8英寸触摸彩色LCD仪表盘,通过大30%的屏幕提供更多信息
2.仪表盘中集成了立体声系统
3.智能无钥匙启动系统(选装)
4.改进的驾驶室内部设计
5.超声波超声检测障碍物(选件)
6.LED灯(选件)
7.侧面保护(选件)
8.空气压缩机(选件)
作为标准配置,360度摄像机可提供挖掘机周围的全部视野,并允许操作员从上至下查看机器外部区域。摄像机阵列包括一个前置摄像机,两个侧面摄像机和一个后置摄像机。摄像机显示屏与仪表盘分开。
为了满足V级发动机排放法规,新型DX300LC-7挖掘机由最新一代的斗山DL08柴油发动机提供动力,以1800RPM的转速提供202kW的功率。DL08发动机提供了一种新的解决方案,无需排气再循环(EGR)即可满足超过V级规定的要求,从而增加了燃烧过程中可用的空气量,提高了过程温度,并大大减少了产生的微粒数量。这与超高效的DOC/DPF+SCR后处理技术相结合,可确保最小的排放。
由于采用了新技术,柴油颗粒过滤器(DPF)的维护已大大减少,在机器运行8000小时之前无需维护。
斗山已尝试使用DX300LC-7确保生产力和环境保护真正兼容。DL08发动机的燃油效率更高,与新型液压主阀和新一代SPC3智能功率控制装置相结合,可提供更高的燃油节省率,与上一代相比,S模式下为+7%,P+模式下为+6%。
DX300LC-7现在提供四种动力模式中的两种,与上一代机器中更复杂的八种动力模式和SPC组合选择相比,这有助于简化新型挖掘机的操作。操作员可以在单向和双向工作模式下设置电源模式(P+,P,S或E)。
新型DX300LC-7型号已在工厂内安装了斗山最先进的无线车队监控系统。对于监控机器的性能和安全性以及促进预防性维护非常有用。它是所有新型斗山挖掘机(14吨起),以及新型斗山轮式装载机和斗山ADT的标准配置。
GMT+8, 2026-7-27 04:37 , Processed in 1.132665 second(s), 22 queries .
