查看: 1326|回复: 0
QGX型起升高度限制器
发表于 2020-3-9 12:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
起升高度限制器
产品概述:
QGX型起升高度限制器适用于各类起重机、电梯、升降机等有位移机械的设备。是限制起升高瓶颈的安全保护置,能有效防止冲顶、出轨、坠落等设备和人员事故。
QGX型起重机起升高度限制器设有四到六个限位开关,可根据用户需要自行设定。一般可以对上升和下降各设两道保护,即报警限位和保护限位。
工作原理:
QGX型起重机起升高度限制器由卷筒轴带动蜗杆蜗轮转动,在蜗轮轴上的凸轮亦随之转动,转到某一位置时,凸轮的凸缘部分与限位开关接触,使限位开关动作,切断上升或下降动力源,使吊具停止在极限位置上。
特点描述
1. 重量轻
2. 安装调试方便
3. 响应灵敏准确
4. 平稳可知
5. 使用寿命长
6. 4至8触点可调限位开关,符合GB14048.5-2008S标准
技术参数
1、 工作环境温度: -35℃至+60℃;
2、 限位开关额定电压:380V;
3、 限位开关额定电流:10A;
4、 各型号额定起升高度:
① QGX-A型起升高度限制器:
适用于5T~250T起重机标准系列或非标卷筒工圈数在0~40圈以内的起升机构上。
四到六个可调节限位位置的限位开关。
② QGX-B型起升高度限制器:
适用于5T~250T起重机标准系列或非标卷筒工圈数在0~80圈以内的起升机构上。
四到六个可调节限位位置的限位开关。
③ QGX-C型起升高度限制器:
适用于5T~250T起重机标准系列或非标卷筒工圈数在0~120圈以内的起升机构上。
四到八个可调节限位位置的限位开关。
GMT+8, 2026-9-14 15:32 , Processed in 1.145413 second(s), 22 queries .
