查看: 4657|回复: 1
柳工新款12吨5节臂36米曝光
发表于 2020-3-22 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据爆料,柳工最新款12吨分为四节臂和五节臂(5节单出),超强配置,见下图。
12吨四节臂具体数据为:东风18吨底盘,国六发动机,法士特八档变速箱。整车约为17吨左右。四节主臂全伸32米,可选副臂,活动配重1.0吨。整车高度小于3.37米跨距5.6*5米(横*纵)增加散热器,力矩器4.3寸显示屏。主勾快速更换倍率,小勾改为大开口。
12吨五节臂数据为:18吨东风底盘,法士特变速箱,整车重约17吨。五节主臂36米。无副臂. 活动配重1.2吨。整车高度小于3.45米。跨距5.6*5米(横*纵)增加散热器,力矩器4.3寸显示屏。主勾快速更换倍率,小勾改为大开口。该车均为11米左右。
外观撞脸三一最新款12吨。三一SPC120T在配置上配置更高,用料更足,数据主臂长31.2m,起升高度31.5m;支腿跨距5.8m×4.9m,最大起重力矩510NM。同时配置155Kw东康发动机,最大扭矩达8000Nm,最大转速达到2700r/pm。法士特8档变速箱。适应性更强,最高行驶速度90km/h,最大爬坡度达到45%。同时,可选配10全钢丝胎 、双卷扬,卧铺,上下冷暖空调,7寸真彩屏等配置。
下图为三一SPC120T
发表于 2020-3-29 13:48 来自手机 | 显示全部楼层
三一12吨30米都有点软了,希望柳工要把大臂改到跟16吨一样大就好,这样不怕
GMT+8, 2026-11-14 03:50 , Processed in 0.030601 second(s), 7 queries , Redis On.
