查看: 1053|回复: 0
龙门吊零部件装配要求以及注意事项
发表于 2022-5-26 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙门吊是由若干零件和部件组成的,使用时需要将这些零件和部件组装成成品。起重机机械装配要按照规定的技术要求,将零件和部件进行配合和连接,使之成为半成品或成品的过程。起重机械的装配是制造和机修的重要环节,它对生产工期、质量和成本,产品的性能和寿命有直接影响。装配的一般要求和注意事项如下:
(1)装配人员必须了解所装配机械的用途、构造和工作原理。研究和熟悉零部件的作用及它们相互间的连接方式,熟悉装配工艺和技术要求。
(2)领取和清点所需的全部零部件,准备施工材料、工具设备,包括起重设施。
(3)对所有零件(新件和拆卸后已清洗整修过的旧件),需进一步清洗和技术检验,避免不合格部件装配后返工。尤其是液压、气动、润滑的通道更应清洁干净。
(4)对所有配合件和不能互换的零件,应按拆卸、修理或制造时所作的标记,成对或成套装配,不允许混乱装配。对重要旋转零件,按要求进行试验,合格后方可允许装配。
(5)对运动零件的摩擦面,应采用合适的润滑油进行涂抹,装油的工具必须清洁,带盖防尘。
(6)为保证密封性,安装各种衬垫时,允许涂抹机油、密封胶等。密封件不能装反。
(7)装定位销时,不能用铁器强迫打入,应在其完全适当的配合下,用手推入约四分之三长时轻轻打入。装配件要注意倒角、清除毛刺和毛边。
(8)为保证装配质量,对装配间隙、过盈量、灵活性、啮合印痕等要求,应边装边进行调整、校对和技术检验。
GMT+8, 2026-9-10 05:37 , Processed in 1.260831 second(s), 22 queries .
