查看: 1054|回复: 1
施耐德-起重设备健康管理与预防性维护
发表于 2022-8-24 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
起重设备健康管理与预防性维护 (联系人唐光波17623766217)
1、资产健康
出厂信息,如起重机资产编号,厂家,出厂日期和分布等,可生成相应机器 二维码
机器设备参数,展示起重机主要 技术参数
机器结构,展示起重机结构的各种 图片 ,如前视图,侧视图,俯视图和零部件图等
机器文件,上传起重机相关的数字化 文档 资料进行存储展示,如故障历史,维护历史和手册等
2、设备状态监测
运行关键参数实时监测,监测主机电流,力矩,吊重,幅度,高度,风速,载荷比,转角,倾角等,通过监测参数分析,对塔吊安全运行风险进行评定。
3、故障预警与报警
对监测关键参数设置预警报警阈值,实现对关键参数预警报警。
当设备发生异常,触发报警,产生报警消息,提醒塔设备管理员。
通过报警频次和报警时长记录追溯故障发生原因和关注设备经常出现问题部件。
4、主动维护
发生异常,自动生产工单,提醒维护人员做设备维护
5、高级应用-钢丝绳损伤检测
霍尔传感器采集到的信号是根据磁感应强度的变化而变化的,磁感应强度的变化曲线便可以代表漏磁信号的形态。
-实时自动在线监测
-异常提前预警和报警
-定量判断各种损伤:断丝、
磨损、疲劳、锈蚀、扭结、变形、松股等。
-自动诊断报告和综合分析报告
6、关键设备状态检测与故障诊断
-实时自动在线监测主机振动、电流
-异常发现主机异常预警和报警
-判断故障发生时间,故障程度
-定量分析故障:转子不对中、不平衡、轴承故障等。
 楼主| 发表于 2022-8-26 11:20 | 显示全部楼层
有机会一起合作合作,施耐德电气
GMT+8, 2026-9-10 08:50 , Processed in 1.131674 second(s), 18 queries .
