查看: 23|回复: 0
JCB新品发布:520X挖掘机
发表于 2026-10-27 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
JCB官宣最大吨位液压挖掘机520X新品上市,以进一步扩充X系列重型产品线。X系列目前已发布370X和420X两款机型。
520X产品主要特点包括:l 配置康明斯X12柴油发动机,输出功率298千瓦(400马力);l JCB CommandPlus 驾驶室,配备直观的 JCB UX 用户界面;l 提供多种动臂和斗杆配置,满足客户多样化需求;l 选配可变轨距底盘;根据配置规格不同,520X工作重量范围为52-57吨。标配6.9米动臂,能实现最大多功能性。可选配6.5米大吨位挖掘动臂,满足追求最高作业效率的客户需求。
6.5米动臂可配2.55米或3.0米重型斗杆,6.9米动臂可配3.0米或3.3米斗杆,可配2.8-3.4 m3的铲斗。最大挖掘半径可达11.8米,最大挖掘深度为7.8米,最大卸料高度为7.5米,完美适配多种作业工况和应用场景。520X斗杆挖掘力最高可达279 kN,铲斗挖掘力也高达318 kN。
专为实现强劲功率重量比而设计的康明斯X12 11.8升柴油发动机,兼具大型发动机的响应速度与动力输出,同时能实现燃油效率最大化。在1800rpm时,发动机可输出298千瓦(400马力)功率;1400rpm时,能输出1969 Nm的强劲扭矩。
配置两台可变排量轴向柱塞液压泵,每台可产生高达404升/分钟的液压流量。最新一代的日本液压系统已经过优化,且搭配新一代液压元件、更大直径的管路以及液压驱动冷却风扇,实现了更高作业效率,有效降低燃油消耗。双回转马达系统实现更快的回转速度,可实现最优的挖掘和装载性能。
针对标准土方作业工况,提供两种重型底盘:固定轨距2740mm,或机械可调2390至2890mm宽度的可变轨距。客户可选配600至900mm的履带,以适配不同作业环境和运输需求。提供两种选装配重:固定式10.5吨配重,和液压拆卸的9.8吨配重。
为实现最大的耐用性和性能,还提供可选重型工况配置,包含额外的侧面防撞防护板、重型底部防护板、铲斗油缸防撞护架以及工作灯护架。土方作业和重型作业配置,均可选配可折叠侧边步道,便于设备维护和检修。
操作环境
所有X系列挖掘机均配备JCB CommandPlus宽敞驾驶室,为操作员带来顶级的舒适性与安全性。所有符合法规要求的重型系列机型,均标配顶级Pro规格,配备带腰部电动调节功能的加热通风式座椅。
标配JCB UX交互系统,配备10英寸全彩触摸屏显示器,可根据操作员的个人偏好进行个性化设置。操作员可设置自定义快捷键,以快速访问常用功能。JCB在X系列机型中引入了无钥匙启动功能,只需轻按按钮即可开启或关闭显示屏。支持创建多达25个驾驶员配置文件,保存每个司机的驾驶偏好。
标配ROPS认证驾驶室,并配备JCB的2-Go液压隔离系统,可在任何作业场景下提升安全性。标配高清360摄像头,该摄像头与显示屏无缝集成;同时配备14个LED作业灯,确保在各种光照条件下均能获得出色的工作视野。
标准JCB LiveLink 远程信息监控系统,可提供设备的实时数据。客户可查看多种信息,包括燃油消耗量、怠速时长及燃油油位。服务报警与维护需求提示可实现快速诊断,并确保及时开展服务作业。还配备远程地理围栏功能,进一步提升设备安全性。
GMT+8, 2026-10-29 07:06 , Processed in 0.031467 second(s), 28 queries .
