查看: 10|回复: 8
汽车吊、轮胎吊、随车吊 ,三类吊车,如何辨别和监管
发表于 2026-11-9 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
工地上有三类吊车,都有轮胎、都有伸缩臂、都有支腿,都能在地上转圈吊东西,远看几乎一个样。它们可能同宗,但绝不同门。把它们混着管,出纰漏的往往不在吊装那一刻,而在进场查验、进场上路、保险理赔那三个环节——那才是真正容易踩坑的地方。先说结论:工地上见得普遍的是汽车起重机。它能自己开进来,能自己转场,吨位从 8 吨到 1000 吨都有,是产量与保有量都靠前的一种。但它有个常被误认的毛病——很多工地上把“能自己上路行驶的吊车”都叫汽车吊,这个叫法是把三台机器混在了一起。所以管理前要把三台机器先分清楚。
 楼主| 发表于 2026-11-9 23:24 | 显示全部楼层
一、先看脸:三个硬指标分清三台机器
其一,看驾驶室有几间。这是最直观的分辨点。
汽车起重机有两间驾驶室。车头那间是行驶驾驶室,负责跑路;转台后面那间是起重操纵室,负责吊装。上下车分工,吊装时人不用离开操作位就能看到吊钩和臂架全貌。
轮胎式起重机只有一间驾驶室。 行驶和操作合在一起,人在同一个位置既管走也管吊,好处是换场地不用来回爬,坏处是操作视野要靠自己转头。
随车吊是一间驾驶室加座椅操作台。 它的吊机装在驾驶室和货厢之间,开车时司机盯着前方,调整吊机时要扭头往后看。简易吊装操作台一般在驾驶室后上方,吊臂根处。
其二,看底盘。
汽车起重机用汽车底盘。 两轴、三轴、四轴都有,车架要满足公路轴荷要求,能上高速、能编队行驶。
轮胎式起重机用特制底盘。 在加重型轮胎和轮轴组成的特制底盘上装起重机构,上部构造与履带式起重机基本相同,底盘为吊装专门设计,不以公路行驶为目标。
随车吊用载货汽车底盘。 底盘、货厢、取力器、吊机四件套组合,本质是一台装了简易吊机的货车,设计目标是“能拉货,也能顺手吊”。
其三,看支腿装在哪、长什么样。
汽车起重机的前支腿在车身中部,位于前后桥之间。四个支腿撑开以后,整车的支撑面把前后轴都兜住了
轮胎式起重机的支腿在前、后桥的外侧,支撑面更大、更宽。轮距也宽,轴距短,车身短,转弯半径小,360° 都能作业。
随车吊标配 H 型或 X 型液压支腿,跨距可调,四个支腿可单独调节以调平车架。
还有一个常被问到的差别:撑不撑腿,能不能“不撑腿吊”。
轮胎式起重机在平坦地面可以进行小起重量吊装,甚至吊重状态下低速行驶——但要看说明书的具体条件,不是任何地面任何载荷都行。汽车起重机吊重必须支腿,不能带载行驶。随车吊则要看臂架形式:直臂式靠卷扬钢丝绳起吊,折臂式靠多个油缸的组合动作起升。
 楼主| 发表于 2026-11-9 23:26 | 显示全部楼层
二、三条监管线,三台机器各走各的
关键分水岭只有一个问题:这台机器在不固定、需要支腿支撑平衡的情况下,能不能自己上路跑。
按这个标准,《特种设备目录》(原质检总局公告 2014年第114号)里流动式起重机项下,只有四种:轮胎起重机、履带起重机、集装箱正面吊运起重机、铁路起重机。
汽车起重机和随车起重机,都不在这个目录里。
这一点在多地市场监管部门口径一致。山东省威海市答复群众“汽车吊驾驶员操作证在哪里办理”时明确告知:按《特种设备目录》现行规定,汽车起重机、随车起重机已不属于起重机械,不属于特种设备,不需要再办理《特种设备安全管理和作业人员证》。广东省清远市市场监管局的通告说得更细:流动式起重机包括轮胎起重机、履带起重机、集装箱正面吊运起重机和铁路起重机,需办理使用登记,操作人员需取得起重机司机 Q2(限流动式起重机)证;汽车起重机、随车起重机不在目录范围内,相关法律法规及安全技术规范对其不适用,相关人员无需办理 Q1 和 Q2。
河南省南阳市市场监管局的答复补上了原理:目录内流动式起重机械是“具备能在带载或不带载情况下沿无轨路面运行,不固定需要支腿、支架支撑平衡的设备”。汽车起重机、随车起重机在平整地面依靠支腿自身支撑平衡,不属于这一类。
于是三条监管路就清楚了:
轮胎式起重机走特种设备这条路。 属于特种设备,需在使用登记机关办理使用登记,需在投用前后按规定办理首次检验与定期检验(TSG Q7015-2016 规定的流动式起重机每年 1 次),司机需持 Q2(起重机司机,限流动式起重机)。转场靠平板车运输,不能自行驶。
汽车起重机走机动车这条线,作业侧走施工现场规范。 不办特种设备使用登记,不做特种设备首检与定期检验;依法办理机动车注册登记、取得号牌与行驶证,按机动车口径定期接受安全技术检验、投保交强险;作业侧执行 GB 55034-2022 强制性要求,以及 JGJ 276-2012、JGJ 33-2012 的技术要求。
随车吊走的是货车那条线。 它按载货汽车上牌、拍照、年检,蓝牌黄牌各按各自准驾车型和检验周期。它同时受《机动车驾驶证申领和使用规定》和道路运输管理相关规定约束——对外从事经营性道路货物运输的,还需相应的道路运输经营资质。
把人证补齐。
汽车起重机驾驶人须持 B2 或更高准驾车型(中型、重型专项作业车),轻、微型专项作业车 C1 即可,按公安部令第172号准驾车型表执行。轮胎式起重机司机需 Q2。随车吊按货车口径持相应准驾车型,蓝牌一般按小型车辆口径处理,黄牌须 B2 及以上。
但2026年有一个新变化必须提。 新修订的《特种作业目录》(应急〔2026〕45号,2026-05-22 印发、06-01 施行)把“建筑起重机械司机(塔式、桥门式、履带轮胎式、汽车式、施工升降机物料提升机)”单列为建筑施工类操作项目,自 2027-06-01 起实施考核,证书取消 3 年复审、改 6 年换证,跨省通办。
也就是说:市场监管侧要不要 Q2,与住建侧要不要建筑起重机械司机证,是两条并行的线,互不替代。房屋市政工地以内按住建侧口径取证;工地以外(厂区、园区)按市场监管部门 Q1/Q2 口径。“设备不是特种设备“,不等于”作业不是特种作业”。
 楼主| 发表于 2026-11-9 23:28 | 显示全部楼层
三、汽车吊:工地上见得普遍的那台
它在工地常见,也最容易被搞混。
汽车起重机起重量范围从 8 吨到 1000 吨,底盘轴数可从 2 根到 10 根。结构上是把起重作业部分安装在通用或专用的汽车底盘上,具有载重汽车的行驶性能,可单机快速转移,也能与汽车编队行驶。
它不进特种设备,但绝不是没人管。 进场的三件事必须做到位:
一、车的证。 行驶证与号牌,车辆类型通常登记为“专项作业车”,核定参数要与实物一致;检验合格标志按《道路交通安全法实施条例》第十六条执行,实践中专项作业车多按载货汽车口径——10 年以内每年检验 1 次,超过 10 年的每 6 个月 1 次,具体以行驶证登记类型与属地公安交管部门核定为准;产品合格证与使用说明书随车携带,额定起重量表、支腿反力、配重配置、钢丝绳规格都在里面;维保与自检记录留存,虽然无法定定检,但出险后证明“设备当时状态合格”靠的就是这套记录。
转场这一段别踩坑。 汽车吊整车的外廓尺寸、轴荷或总质量往往超过道路限值,跨区域转场应按《超限运输车辆行驶公路管理规定》办理超限运输许可。它可不是“自己开过去就行”。
二、人的证。 驾驶证是硬门槛,按准驾车型查(见上一节)。Q2 不是汽车吊的法定要求,但不少总包与甲方在合同里约定操作人员须持 Q2——这是约定要求,不是法定要求,两者不能混为一谈。往后该盯的是住建侧的建筑起重机械司机证(2027-06-01 起考核)。而司索信号工是法定要求,与设备是不是特种设备无关,只要进行吊装作业就成立。
三、安全装置与作业规范。GB 55034-2022 第3.6.3条是强制性条文:机械上的各种安全防护装置、保险装置、报警装置应齐全有效,不得随意更换、调整或拆除。进场逐项核对力矩限制器(GB/T 12602-2020)、起升高度限位器(GB/T 24810.1-2026)、水平仪、液压安全阀与液压锁、支腿锁定与压力检测、吊钩防脱棘爪(GB/T 6067.1-2010)、幅度指示器、回转声光报警与紧急停止按钮。产品标准参照 JB/T 9738-2015《汽车起重机》、GB/T 6068-2021《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》、JB 8716-1998《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》。
术语口径:《汽车起重机和轮胎起重机术语》JB/T 3301-1983是这几个术语的行业定义来源,写方案时按它对齐。
 楼主| 发表于 2026-11-9 23:31 | 显示全部楼层
四、轮胎吊:转场靠平板车的那台
它是三台机器里不能自己上路的那一台。
轮胎式起重机把起重机构安装在加重型轮胎和轮轴组成的特制底盘上,是一种全回转式起重机,上部构造与履带式起重机基本相同。它由上车和下车两部分组成:上车为起重作业部分,设有动臂、起升机构、变幅机构、平衡重和转台;下车为支承和行走部分,上下车之间用回转支承连接。
它属特种设备。 在《特种设备目录》流动式起重机项下(4410),需办理使用登记;TSG Q7015-2016 规定的定期检验每年 1 次;首次检验也在其列(该规则附件A“实施首次检验的起重机械目录”流动式起重机项下第一项即轮胎起重机);司机持 Q2。
注意它的能力边界。TSG Q7015-2016 附件B“安装安全监控管理系统的大型起重机械目录“里,流动式起重机项下只有轮胎起重机超过 100t 的需要装安全监控系统。另有一条常被忽略:该规则第五条明确”检验项目中含吊具的检验,不含索具的检验”——吊钩属吊具,随整机检验;钢丝绳吊索、吊装带、卸扣这些索具,法定检验不管,由使用单位自建制度管。
它的“不撑腿吊重”是有条件的。 平坦地面、小起重量、吊重低速行驶——这三个条件同时满足才可以,且要按说明书的具体参数执行。进了工地现场,在松软、凹凸不平的地面上作业,按支腿作业走没坏处。
 楼主| 发表于 2026-11-9 23:33 | 显示全部楼层
五、随车吊:容易被叫错名字的那台
它既不是“小汽车吊“,也不是”会开车的轮胎吊”,它是第三类。
随车吊(随车起重运输车)由载货汽车底盘、货厢、取力器、吊机四部分组成,在专用汽车行业标准中归属于“特种结构专用作业汽车”类别。因为主要功能是运货,车辆分类上归入货车,上牌按货车标准提交,年检按货车标准做。
按臂架形式分两种。
直臂式随车吊:吊臂为伸缩式箱型结构,不可折叠。吊臂横置在驾驶室与货厢之间、纵置于车厢之上。特点是起吊高度高、幅度大,适合开阔场地的大吨位吊装,但整车高度较高、通过性受限。有钢丝绳卷扬机构,起升平稳、定位准确,结构上较松散,重心离安装位置较远,吊重时更利于分散底盘轴荷。收臂后体积较大,占用货厢空间。
折臂式随车吊:吊臂由多节铰接臂组成,可像手指般折叠收放。折叠状态时总宽度不能超过车宽,所以一般横梁为偏心结构,即回转中心与车辆中心不一致(直臂式两者是一致的)。特点是结构紧凑、占用货厢空间小,能实现“倒钩”式精准吊装,尤其适合狭窄场地或带冷藏厢体的车辆。可加装工作斗、夹具、吊篮、板叉、抓具、螺旋钻、装轮胎机械手、拔桩器等多种辅具。起升由多个油缸组合动作完成,大吨位折臂吊已可带载伸缩。
它能自己上路。蓝牌一般按小型车辆口径处理,黄牌须 B2 及以上。有观点认为小型随车吊 C1 即可,条件是整车长度不超过 6 米、额定载质量小于 5 吨、总质量不超过 5 吨——具体按上牌登记的车辆类型与属地车管部门核定。合法上路要集齐行驶证、营运证、驾驶证与相应操作证,各地对操作证要求还有差异。
它常出的管理错误,是被当成“小号汽车吊”来管。有人看见它能上路、能自己转场,就按汽车吊的路子走;有人看见它是吊车,就要求它办特种设备使用登记。这两种都错。它是机动车,作业安全靠的是GB 55034-2022 和施工现场规范,不是特种设备的那一套。
 楼主| 发表于 2026-11-9 23:35 | 显示全部楼层
六、保险:三台机器买法有不同
三台机器的风险敞口完全不同,保险配置的逻辑也就完全不同。
汽车吊与随车吊:车险 + 作业险两层。
• 交强险:法定必买,赔付的是道路交通事故造成的第三方人身伤亡与财产损失,保额有限。
• 车损险:车辆本身的碰撞、倾覆、自然灾害损失。
• 商业三者险:覆盖作业区域内的第三方人身伤害与财产损失,工地作业环境复杂,建议按高限额投保。
• 车上人员责任险 / 雇主责任险:司机与随车人员。
• 吊装责任险或附加起重货物险:覆盖设备自身损失与被吊货物损失。注意主险通常把“起重货物的损失”列为免除,不买附加险,吊物摔了赔不到。
• 工程机械险 / 工程机械综合险:可选,但要看条款是否覆盖“非道路行驶”与吊臂断裂。有些商业险不注明作业范围,出了事会拒赔。
轮胎吊:随车险种,按特种设备的思路买。
• 特种设备安全责任险:按鼓励投保,不强制,但出事后的兜底价值很高。
• 起重机械综合险:覆盖设备自身损失。
• 吊装责任险 / 附加起重货物险:覆盖第三方责任与被吊货物损失。前两者的赔付通常不赔被吊货物,要看条款。
• 运输/转运险:转场靠平板车运输,途中风险需要单独覆盖。
一句话记住差别: 交强险管路上那一段,作业风险靠商业险;轮胎吊虽然不上路,但有特种设备的责任险思路;汽车吊和随车吊是车险为主、作业险补口。只买交强险就进场,等于把作业这段风险裸着。
 楼主| 发表于 2026-11-9 23:37 | 显示全部楼层
七、一个真实事故:支腿没垫垫板,代价是 210 万
事故形态千变万化,落到根上常常是同一件事——站不住。
深圳市光明区光明科学城启动区土建工程(一期),2021年7月3日。吊装作业单位租赁了一台 130 吨汽车起重机(型号 ZLJ5553JQZ130H,中联重科),用于钢挂板吊装,因工期只有一天,未签订书面合同,约定工程款 7000 元。
事故发生在当晚 22 时许。吊装作业完成后,司机收回吊车:主臂全部收回,由小吊车拆下副臂并放置地面,配重吊运至平板运输车。随后,司索工指挥司机把 4 个支腿的垂直油缸提起、水平油缸调节到半伸状态,再使 4 个支腿撑起整车——4 个支腿下方均未垫支腿垫板。
司机操作吊臂做顺时针回转(未变幅、未起吊),准备吊运左后方副臂。回转过程中,涉事吊车突然整体向左倾倒,左后支腿陷入地面内,吊臂打击到司索工钱先建,钱先建经抢救无效死亡。
事故的直接原因写得很清楚:司索工安全意识淡薄,在各支腿未垫垫板的情况下指挥吊车司机进行吊副臂作业。间接原因还有一串——吊装单位未落实安全教育培训、钢结构专业分包单位未安排专门人员现场安全管理、未与吊装单位签订安全生产管理协议、总包单位的现场协调管理不到位。
后果很具体:1 人死亡,直接经济损失约人民币 210 万元。事故被认定为一般生产安全责任事故,吊装公司被建议按《安全生产法》第一百零九条第(一)项处理,钢结构专业分包公司、总包单位、监理单位均被追责。
事故调查组的两条技术认定,值得逐字读:
第一,垫板下面是什么,也要查。 车辆通道与事故现场交界处为排水沟,排水沟上有 1 件厚 20mm 的钢板,该钢板从车辆通道向事故现场倾斜,测得倾斜角度约 5°。事发时该吊车右后支腿压在这块下部中空的 20mm 钢板上——钢板强度远低于垫板,容易变形导致车辆倾侧。现场勘查还查明:左后支腿陷入处的水泥面厚约 100mm,凹陷面积约 1.5m×0.7m,凹陷部位内有大量液压油和柴油且长期不退,说明下部不存在空洞,左后支腿陷入是设备自重与倾翻冲击力所致。
第二,方案里的条款自己就写明了。中建三局《起重吊装安全专项施工方案》第 4.1 条规定:全部伸出支腿,在撑脚板下垫面积不小于 2m×2m 的钢板;第七条规定:作业前,应全部伸出支腿,并在撑脚板下垫方木。事发时司索工指挥在 4 个支腿均未支撑在垫板或方形枕木上的情况下作业,违反了本项目专项方案自身的作业要求。而 JGJ 276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》第 3.0.1 条要求吊装作业前必须编制专项施工方案并进行安全技术措施交底,作业中未经技术负责人批准不得随意更改。
顺便提醒一句同类事故的形态:另一个案例里,汽车起重机额定吊重 3 吨、实际只吊了约 0.52 吨,远未超载,但因为仅南侧支腿全部伸出、北侧支腿未伸直接支垫在水泥地面上,支撑设置不符合规范,吊臂已全部伸出且吊物位于起重机正前方 2 米处的臂下警戒线红区内,最终起重机侧翻、吊臂倒塌,砸中机动车驾驶室。超载不是侧翻的必要条件,支腿没伸到位也可能导致。
 楼主| 发表于 2026-11-9 23:41 | 显示全部楼层
八、把三台机器的差别记成一张清单
进场前对着过一遍,比事后追责省事得多。
轮胎式起重机:一个驾驶室;特制底盘;支腿在前、后桥外侧;转场靠平板车,不能自行驶;属特种设备,办使用登记、首检 + 每年 1 检;司机持Q2;保险走特种设备责任险思路。
汽车起重机:两个驾驶室(行驶 + 起重操纵);汽车底盘;前支腿在车身中部;能自己上路,转场受超限许可约束;不属特种设备,办机动车登记、按机动车年检;司机持B2(专项作业车口径),住建侧建筑起重机械司机证 2027-06-01 起考核;保险走车险 + 作业险。
随车吊:一个驾驶室;载货汽车底盘 + 货厢;H 型或 X 型液压支腿;能自己上路,按货车上牌年检;不属特种设备,办货车登记;司机按蓝牌/黄牌口径持相应准驾车型(B2 及以上或按小型车辆口径);保险走车险 + 作业险。
三台机器共同的硬要求:进场查验逐项对证件与实物一致性,吊装作业前设置安全保护区域并安排专人监护(GB 55034-2022 第3.4.1条强制性条文),试吊离地 200~300mm 后暂停检查,索具自建制度管。
收个尾
认错一台吊车,麻烦不在吊装那一刻,而在进场查验那一步——查验的人按错口径,资料就整套装错。
汽车吊、轮胎吊、随车吊,三台机器三条监管路:一条走特种设备,两条走机动车。“不是特种设备”不等于“没人管”;“能上路”也不等于“按汽车吊管”。
进现场前先把三件事问清:这台机器属不属于特种设备、有几个驾驶室、支腿撑没撑垫实。三个答案都对了,后面才谈得上别的。
收藏备用:第七节的两条事故技术认定 + 第八节的三机清单,进场查验时照着过一遍。
转给设备管理员、项目安全员和吊装班组长。
本文引用的现行依据
法规与规章:《特种设备目录》(原质检总局公告 2014年第114号);《道路交通安全法》及其实施条例(第十六条:机动车安全技术检验周期);《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部令第172号,准驾车型表);《超限运输车辆行驶公路管理规定》;《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第37号)+ 建办质〔2018〕31号;《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质〔2008〕75号);《特种作业目录》(应急〔2026〕45号,2026-06-01 施行);《安全生产法》(2021修正)
标准:GB 55034-2022《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》(2023-06-01实施,全文强制);JGJ 276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》;JGJ 33-2012《建筑机械使用安全技术规程》;JB/T 9738-2015《汽车起重机》;JB/T 3301-1983《汽车起重机和轮胎起重机术语》;GB/T 6068-2021《汽车起重机和轮胎起重机试验规范》;JB 8716-1998《汽车起重机和轮胎起重机安全规程》;GB/T 6067.1-2010《起重机械安全规程 第1部分:总则》;GB/T 12602-2020《起重机械超载保护装置》;GB/T 24810.1-2026《起重机 限制器和指示器 第1部分:通则》;GB 2894《安全标志及其使用导则》;TSG Q7015-2016《起重机械定期检验规则》(2016-07-01施行)
事故调查报告:深圳市光明区光明科学城启动区土建工程(一期)“7·3”起重伤害事故调查报告(2021年9月30日发布,死亡 1 人,直接经济损失约 210 万元);西湖洛阳路158号房屋建筑维修改造项目“10·18”一般起重伤害事故调查报告(南昌市西湖区人民政府)
GMT+8, 2026-11-11 00:01 , Processed in 0.051084 second(s), 8 queries , Redis On.
