查看: 6|回复: 0
吊车支腿距坑边不足1.2倍坑深,防倾倒、防坍塌措施怎么落实?
发表于 2026-11-17 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力施工、设备安装等现场,受场地和吊装位置限制,起重机有时需要靠近沟、坑作业。新版严重违章25条释义2:起重机车轮、支腿或履带的前端、外侧与沟、坑边缘的距离,不应小于沟、坑深度的1.2倍;距离不足时,应采取防倾倒、防坍塌措施。那么,现场条件确实受限时,措施应该如何落实?关键是核验两件事:
吊车临近基坑作业
一是支腿下的地基能否承受荷载,
二是 沟、坑边坡或支护能否在增加起重机荷载后保持稳定。
支腿没有下陷,不代表坑边没有风险
吊装时,各支腿受力并不相同。吊重、臂长、工作半径和回转工况,都会影响支腿反力。靠近坑边的支腿受力较大时,可能造成地基局部沉陷,也可能使坑顶土体开裂、边坡滑移或支护结构变形。
支腿荷载传递与坑边稳定风险示意
因此,地面看起来坚实、支腿暂时没有下沉,都不能单独作为安全依据。
能调整站位时,先要将距离符合规定
当距坑边距离不足时,现场应优先调整起重机站位、吊装路线或构件摆放位置,尽量满足规定的安全距离。测量时,应按照适用规程确定的部位,核对车轮、支腿或履带与沟、坑边缘的实际距离,不能用吊车车身中心到坑边的距离代替。
确实无法满足距离要求时,应将近坑作业纳入吊装方案,明确设备工况、站位、地基处理、基坑复核、验收和监护要求。若适用规程或专项要求另有更严格的距离规定,应同时执行。
第一步:核验支腿下的地基
先取得起重机在计划工况下的最大单支腿反力;履带式起重机则应取得相应工况的接地压力或荷载资料。核算时,应考虑吊物及索具重量、臂长、工作半径、支腿展开状态和回转工况,并以设备制造商资料和经确认的起重方案为依据。
随后结合地勘资料和现场情况,核验地基承载能力与沉降。需要关注土层、回填质量、地下水、积水以及地下管线、暗沟等情况。资料不足或现场与地勘条件不符时,应由具备相应能力的专业人员确定补充勘察、检测或处理要求。
支腿垫板、钢板或路基箱可以扩大荷载传递面积,但其尺寸、刚度、铺设方式和地面接触条件都要经过核验。垫板悬空、地面不平或垫板本身刚度不足时,实际受力范围可能小于其外形尺寸。换填、压实或其他地基处理,也应按确定的方案实施并验收。
第二步:把吊车荷载纳入坑边稳定复核
支腿下地基承载力满足要求,并不等于基坑安全已经满足。还应把支腿荷载及其位置纳入边坡或基坑支护复核,检查边坡整体稳定、支护结构受力与变形,以及地下水对坑壁和土体稳定的影响。
已有支护的沟、坑,应核实原设计是否考虑本次起重机荷载。普通堆载限值不能直接代替对支腿集中荷载的复核。需要加固支护、调整荷载位置或设置承载平台时,应由设计或专业技术人员确定做法并形成可执行的方案。
施工人员检查吊车支腿垫板与作业条件
第三步:让方案和实际吊装工况一致
起重机应按制造商说明书和相应载荷表作业。方案应明确允许吊重、工作半径、支腿展开状态、回转范围和地基处理要求;现场实际站位或工况发生变化时,应重新核对。
支腿应按要求可靠支承,机身水平度符合设备要求。作业中应平稳起升、回转和落位,避免超载、斜拉斜吊、突然制动等造成额外荷载。回转范围应根据具体设备载荷表和支腿反力核验确定,不能凭经验判断哪一侧更安全。
第四步:验收、试吊、监护一个环节也不能漏
起吊前,应检查地基处理、支护、排水、垫板和设备工况是否与方案一致,并按项目要求完成验收和安全交底。试吊应在承载力与坑边稳定已经核验、现场条件符合方案的前提下进行;试吊不能替代计算和专业复核。
作业期间,应关注支腿沉陷、垫板位移、机身倾斜、坑顶裂缝、坡面掉土、支护变形和异常渗水。出现异常或达到方案规定的停工条件,应立即停止作业,按现场应急方案安全卸载并撤离危险区域。雨后、积水、开挖范围变化或支护条件改变后,应重新检查确认。
现场复核,抓住三个问题
最大支腿反力是否有可靠依据?地基承载和坑边稳定是否都已复核?现场实际条件是否与方案一致?
只有这些问题都得到明确答复,近坑吊装的措施才算真正落到现场。对于具体工程,承载力、支护和边坡稳定应根据设备工况、地质条件和基坑设计资料核算,不能仅凭一篇科普文章确定垫板尺寸或支护参数。
参考依据:国家电网电力建设安全工作规程中关于流动式起重机近沟、坑作业的要求;《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003—2021关于地基承载力、变形、稳定性和基坑工程设计的要求。
GMT+8, 2026-11-18 02:52 , Processed in 0.031304 second(s), 7 queries , Redis On.
