楼主: qbzj165
关于徐工12吨汽车起重机 请师傅指教
发表于 2008-3-15 15:53 | 显示全部楼层
原帖由 xzzx 于 2008-3-13 23:02 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
没有办法,加油可以不拆.
再鸟车,还是徐工的车多.
什么心态?!:L
发表于 2008-3-15 23:40 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
没有什么问题的话基本上都很少换油的一般都是制动油封了就一并换掉不然就加一点,不用解体的,把回转减速机整个吊起在底下有个六角罗丝的就是放油孔,引用:20#
液压系统的空气工作时自动排回到油箱
发表于 2008-3-15 23:43 | 显示全部楼层
补冲一下加油孔就是上面的内六角罗丝
发表于 2008-3-16 14:47 | 显示全部楼层
12T采用的是2级行星减速机,正常使用2-3年内不需要换油.如换油最好彻底解体.查看重点二级行星齿内轴承.(易损处).回转马达不需要排气.制动器排气:踩几脚刹车就可以.
还有希望gdmmzwm朋友不要口水.没有意思.
发表于 2008-3-16 15:52 | 显示全部楼层
原帖由 xzzx 于 2008-3-16 14:47 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
还有希望gdmmzwm朋友不要口水.没有意 ...
论坛里要文明。不要口水。技术也容不的口水
发表于 2008-3-17 23:06 | 显示全部楼层
回复 26# 的帖子
算我多说了,那你来说下.
发表于 2008-3-17 23:07 | 显示全部楼层
中国的鸟车多了,大家心态有几个正的.还鸟车.说个不是鸟车的厂家看看.
发表于 2008-3-18 15:55 | 显示全部楼层
xzzx朋友您也许把我的意思理解错了.本人佩服您的修理技术.同时也坚决拥护论坛里文明用语.我是一名驾驶员也是爱车的人.在保养与维修方面总会有一些自己处理不了的问题时,那只能怨技不如人.决不会怨车.更不会说出鸟车这样的话.因为技术决不容掺假.能理解吗?                                  还有论坛是大家互相学习和讨论的地方.我相信论坛里大部分朋友.都有一个良好而又正直的心态,也包括您:handshake
发表于 2008-3-20 13:43 | 显示全部楼层
徐工12吨吊车的回转减速机,不知和16C的是否相似,如果一样请看, 徐工16C回转减速机的. 加油孔. 油面检查孔. 和放油孔罗丝. 注意.图中红色线条代表加油孔, 兰色线条代表油面检查孔. 绿色线条代表放油孔
发表于 2008-3-20 13:47 | 显示全部楼层
再上一张
发表于 2008-3-23 10:02 | 显示全部楼层
如果想彻底的换油,只有拆下来.从油孔放油得有大约百分之20的油放不出来.壳体里面凹槽太多.特别是16T的.哪天出去拍几张12T的回来.
 楼主| 发表于 2008-3-24 14:47 | 显示全部楼层
多谢各位师傅指教,俺的回转减速机和师傅的图片不一样,看来只有拆了,再次感谢各位!
发表于 2008-3-24 20:14 | 显示全部楼层
开了8年徐州25A没换过那个部位的油,只补充过。看楼主那么认真 实感惭愧!
发表于 2008-3-25 10:13 | 显示全部楼层
12/20/25都是同一机型,只是速比不一样.
 楼主| 发表于 2008-3-29 17:54 | 显示全部楼层
另有问题请教各位师傅,望指教!
保养车时,在上车驾驶室各操纵杆和四连阀之间的连接杆上,靠近四连阀的一端,发现杆上套有一个正方体铁块,并有罗丝定位,铁块下方车架上对应着一个类似接近限位开关的东西,好像只有回转连杆上没有。俺的车起升连杆上的铁块明显错位,请各位师傅指教这个东西是干啥用的,我在随车资料电路图上没有找到它,不知那个回路需要监控起升,变幅,伸缩,操纵杆的位置。如果错位该如何调整?望了解的师傅能像详告,谢谢!
发表于 2010-9-16 21:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 04:23 , Processed in 0.088857 second(s), 24 queries .
