查看: 3111|回复: 31
大臂挠度好吓人(二)
发表于 2010-11-1 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁厂吊装高炉下降管的照片.电脑显示刚满负荷.请教SF们大臂像这种挠度的情况下应该注意什么?大臂产生挠度的时候什么情况下会折臂?请教了,欢迎指教。 DSC00447.JPG
 楼主| 发表于 2010-11-1 22:39 | 显示全部楼层
请指教!!!
发表于 2010-11-2 12:39 | 显示全部楼层
回复 2# 聚益
    大臂产生挠度的时候什么情况下会折臂?
只要大臂不弹, 就不会折啊, 就怕 猛的一闪  那就完了
这种情况超载了,吊不起,  撬车  一般不会折臂的
发表于 2010-11-2 13:02 | 显示全部楼层
回复  聚益
    大臂产生挠度的时候什么情况下会折臂?
只要大臂不弹, 就不会折啊, 就怕 猛的一 ...
berlaier 发表于 2010-11-2 12:39 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    我觉得近距离情况下腿子起肯定要在断大臂之后。这种情况下考验的是大臂的强度。
发表于 2010-11-2 19:33 | 显示全部楼层
去看性能表,那里有一条粗线,粗线以上的部分也就半径小的部分由吊臂强度决定,粗线以下的部分也就是半径大的部分由车体稳定性决定
发表于 2010-11-3 05:38 | 显示全部楼层
外行的路过
发表于 2010-11-3 21:29 | 显示全部楼层
;P:)
发表于 2010-11-3 22:08 | 显示全部楼层
旁边看热闹的肯定会说要断了要断了 然后猛闪得远远的
 楼主| 发表于 2010-11-3 23:21 | 显示全部楼层
回复 5# tttt_1012
    可以在解释的具体一些吗?感谢了。
发表于 2010-11-12 13:32 | 显示全部楼层
这个不要担心啊!只要屁股没翘!问题都不大啊!大臂本身就有弹性啊!呵呵   我们正常遇到啊
发表于 2010-11-12 16:32 | 显示全部楼层
大臂弯正常就怕闪
发表于 2010-11-16 22:13 | 显示全部楼层
注意变幅动作不能大,所有动作都要慢
发表于 2010-11-17 11:08 | 显示全部楼层
只要慢慢来 就没事
发表于 2010-11-17 19:17 | 显示全部楼层
哦ijjfdhjfix  辜负大家能否
发表于 2010-11-17 19:32 | 显示全部楼层
只要慢慢来 就没事
发表于 2010-11-17 19:45 | 显示全部楼层
这个挠度应该是在正常范围之内的,楼上有人说只要车不翘就不会断这个说法是极其错误的,在这种情况下,是大臂的强度决定的起重量而不是车的稳定性,换句话说即使你的车没翘腿大臂也可能因为强度不够的原因折断,所以看好性能表很关键,尽量不要超载
 楼主| 发表于 2010-11-18 14:07 | 显示全部楼层
这个挠度应该是在正常范围之内的,楼上有人说只要车不翘就不会断这个说法是极其错误的,在这种情况下,是大 ...
山东老歪 发表于 2010-11-17 19:45 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    感谢老歪。
发表于 2011-1-9 20:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-9 21:41 | 显示全部楼层
还是慢点好
发表于 2011-1-9 23:09 | 显示全部楼层
出长吊臂尽量别翻东西!
发表于 2011-1-10 04:41 | 显示全部楼层
我记得挠度是可以计算的,长度和重量的公式,忘记了,呵呵呵,挠度在一定范围内是可接受的,大于可接受范围的,如果经常出现,会伤害吊臂寿命,很容易出事。现在国际上已经弃用了有挠度的吊臂技术!
发表于 2011-1-12 03:18 | 显示全部楼层
好司机
发表于 2011-1-12 05:57 | 显示全部楼层
顶 22#
发表于 2011-1-13 21:45 | 显示全部楼层
正常
发表于 2013-5-24 17:14 | 显示全部楼层
这挠度不算大
发表于 2013-5-24 17:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-24 17:16 | 显示全部楼层
:o:o
这是多大的车啊?
发表于 2013-5-28 21:32 | 显示全部楼层
出完臂杆再来点重的东西是这样的。动作要慢慢
发表于 2013-5-29 10:47 | 显示全部楼层
理由多
发表于 2013-5-29 12:36 | 显示全部楼层
图的  侧弯吗?
发表于 2013-6-10 20:02 | 显示全部楼层
不超百分之25 动作慢点就没事
发表于 2013-6-13 23:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-21 13:33 , Processed in 1.203575 second(s), 20 queries .
