查看: 1761|回复: 29
各位SF看看我打的副腿怎么样?(虚心请教)
发表于 2011-6-1 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-6-1 15:31 | 显示全部楼层
不稳定
 楼主| 发表于 2011-6-1 15:34 | 显示全部楼层
怎么不稳的?我的腿高,要是平倒放,我也没有那么多垫木啊。
发表于 2011-6-1 17:58 | 显示全部楼层
只要车一动你的副腿就倒了!
发表于 2011-6-1 18:19 | 显示全部楼层
还不如把那块木头加在支腿下面增加受力面积。
发表于 2011-6-1 18:49 | 显示全部楼层
掩耳盗铃啊 哈哈
发表于 2011-6-1 19:26 | 显示全部楼层
毛毛说的对
发表于 2011-6-1 19:36 | 显示全部楼层
:shutup:
发表于 2011-6-1 19:48 | 显示全部楼层
{:3_57:}:L
发表于 2011-6-1 20:33 | 显示全部楼层
回复 1# 杜长远
    打付腿要看在什么位置吊装,  如果是在 正后方吊装,打付腿 是有用处的
如果在侧方吊装, 打付腿 等于把 腿子的距离缩短了,  打了付腿, 付腿在主腿里面, 付腿就成了支点, 等于把腿子缩短了
这个你明白吗,    而且 如果要是打付腿,也不是你那样打法的,方木要睡到放, 增加面积 才有作用啊
 楼主| 发表于 2011-6-1 21:26 | 显示全部楼层
哦,谢谢楼上的。
发表于 2011-6-1 21:40 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-1 21:54 | 显示全部楼层
同意10楼说的
发表于 2011-6-1 22:53 | 显示全部楼层
我不说楼主的腿打得好,可10楼说的我不完全同意。
发表于 2011-6-1 23:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-2 06:22 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-6 20:47 | 显示全部楼层
不稳定
发表于 2012-9-6 21:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-6 22:17 | 显示全部楼层
我也觉得这样不稳定··车一动········
发表于 2012-9-7 11:47 | 显示全部楼层
多此一举..还不如两根横着放倒..用支腿板打在两根木头中间..两根一起受力..
所谓的负腿..个人认为只有在类似于把支腿打大水沟上..这时候就用到负腿..
另外还有打在悬崖边上的时候..也要打负腿..其它都地方觉得没必要用到负腿..
有这个力气.还不如在下面铺三到四根..上面再铺两根小的...这样效果也不错.
发表于 2012-9-7 12:51 | 显示全部楼层
回复  杜长远
如果在侧 ...
berlaier 发表于 2011-6-1 20:33 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    支持
发表于 2012-9-8 09:24 | 显示全部楼层
在主腿增大受力面积比这样好,而且也不影响车的稳定性
发表于 2012-9-9 12:43 | 显示全部楼层
回复 14# 黄油工
   为什么不完全同意啊, 有什么见解说出来听听, 大家互相讨论一下,  我目前也在 学习中
发表于 2012-9-9 19:49 | 显示全部楼层
10楼说的不对
我侧方吊东西地很陷打副腿很有用
发表于 2012-9-9 19:55 | 显示全部楼层
还不如把那块木头加在支腿下面
发表于 2012-9-10 20:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-10 21:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-10 22:40 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2012-9-11 12:29 | 显示全部楼层
5楼说的对
发表于 2012-9-11 13:56 | 显示全部楼层
增加面积
GMT+8, 2026-8-4 10:41 , Processed in 1.197717 second(s), 21 queries .
