楼主: 伟哥
两车抬东西 高的一端拿的分量重 还是低的一端重
发表于 2012-10-13 13:30 | 显示全部楼层
学习     拿分!!!!!!:)
发表于 2012-10-13 19:48 | 显示全部楼层
其实是跟重心位置的偏向趋势有关!
发表于 2012-11-1 10:42 | 显示全部楼层
我来告诉你正确答案,这个问题需要看两个捆绑点和重心的相对位置,如果重心高于捆绑点,那么低的一端承受的力大,且是越低越吃力,重心低于捆绑点,那么低的一端承受力减小,且是越低越小,如果重心位置和捆绑点处于一个水平线上,那么无所谓谁高谁低,承担载荷都一样!
发表于 2012-11-1 10:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-2 15:14 | 显示全部楼层
两台机台吊,如果高低不差太多,低的那头会稍微重点,:)
发表于 2012-11-3 22:40 | 显示全部楼层
应该是低的重
发表于 2012-11-4 20:01 | 显示全部楼层
有点难度
发表于 2012-11-22 15:06 | 显示全部楼层
学习下啊
发表于 2012-11-22 15:36 | 显示全部楼层
底的吗
发表于 2012-12-14 08:55 | 显示全部楼层
向长洲进发 发表于 2011-10-31 21:05 static/image/common/back.gif
可能重,也可能轻,也可能没有变化!!下面的图具有一般代表性
似三角型可求吊点在两上端高吊车多
发表于 2012-12-16 23:01 | 显示全部楼层
你是不是傻
发表于 2012-12-16 23:07 | 显示全部楼层
dide
发表于 2012-12-18 08:16 | 显示全部楼层
PUYUAN25 发表于 2012-12-16 23:01 static/image/common/back.gif
你是不是傻
,上次没打好,吊重的起重量与这个物体的长,高,吊点有关。吊点在这个物体上两端,根据相似三角型关系。我自己推出公式
物体高×两吊高度差÷【根号下【物体长度平方一两车高度差平方】】×物体总重量÷物体长度=高车多吊重量。有取值范围
比如一个高1米,宽1米,长10米,水泥梁重量应是25吨,两吊高度差2米
高端车多吊重量=1×2÷【根号下【10平方一2平方】】×25÷10=0.51吨;不一定准确望各位指导,可根三角函数求不是特殊角需查表
发表于 2012-12-18 09:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-19 16:44 | 显示全部楼层
liyuchao 发表于 2012-12-18 08:16 static/image/common/back.gif
,上次没打好,吊重的起重量与这个物体的长,高,吊点有关。吊点在这个物体上两端,根据相似三角型关系。 ...
高人鉴定下
发表于 2012-12-28 00:36 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-28 17:05 | 显示全部楼层
纠结
发表于 2012-12-28 20:33 | 显示全部楼层
要想轻,先起后放.
GMT+8, 2026-11-23 09:17 , Processed in 0.319340 second(s), 6 queries , Redis On.
