楼主: 伟哥
两车抬东西 高的一端拿的分量重 还是低的一端重
发表于 2015-11-26 21:14 | 显示全部楼层
得看物体的中心   就是长方形立着   和长方形平着
发表于 2015-12-25 22:35 | 显示全部楼层
我可以肯定的告诉大家,与高低没多少关系,与重心的距离有关系。我做了好多双机抬吊空翻的吊装方案,实际操作的结果和我计算出来的重量几乎吻合,只有在差不多翻到接近90度的时候,低的钩头重量才急剧变小。这是我们边空翻,边记录每个角度重量数据验证过的结论。
回复 赞 1 反对 0
发表于 2016-2-11 15:06 来自手机 | 显示全部楼层
肯定高的重 肯定的 低的重和一样重的都没抬过的
发表于 2016-2-18 21:08 | 显示全部楼层
看什么工况吧
发表于 2016-2-19 16:19 | 显示全部楼层
:L:L:L
发表于 2017-8-30 10:27 | 显示全部楼层
gdmmzwm 发表于 2011-7-9 16:27
如果重物的重量是均等的,吊点也均等的话,那么高的一端肯定要重一点。设想一下,如果这是个长管,当把它树 ...
你没考虑引力问题。
发表于 2018-1-7 11:20 | 显示全部楼层
低的重
发表于 2018-2-5 16:12 | 显示全部楼层
这个问题我很早观察过,理论上说,抬高与低的应该是一样的,但在实际中不一样,吊装的东西实际情况有一定的出入。
发表于 2018-2-5 16:16 | 显示全部楼层
wuhui402 发表于 2018-2-5 16:12
这个问题我很早观察过,理论上说,抬高与低的应该是一样的,但在实际中不一样,吊装的东西实际情况有一定的 ...
这个不是理论出了错,而是我们在分析的时候,把复杂的受力简单化了,两车在实际中吊绳同时保持垂直几何不可能,物体的质心也不是特别标准,绑绳子的方式也不是完全的一样,都 会影响到,所以双机抬吊要求不能超过容量75%是有道理的
GMT+8, 2026-11-23 09:17 , Processed in 0.473743 second(s), 6 queries , Redis On.
