楼主: XCMG-QWL
徐工集团液压系统售后在线服务
发表于 2012-2-14 16:22 | 显示全部楼层
油缝密封圈哪里能买到!
发表于 2012-2-14 17:45 | 显示全部楼层
支持楼主 辛苦了
 楼主| 发表于 2012-2-16 20:46 | 显示全部楼层
回复 141# 小熊
这个问题我不好回答你,你还是在你自己所在的城市慢慢摸索吧。
 楼主| 发表于 2012-2-16 20:47 | 显示全部楼层
回复 108# ak471728
    先检查一下先导压力,完了咱们再深谈。
 楼主| 发表于 2012-2-16 20:55 | 显示全部楼层
回复 138# 猴子
   你这个问题不看车真不好回答你,不过按你的书面意思,我估计油缸的问题比较大。还是要看看压力之后才能给你个答案。在这帮不到你,抱歉。
 楼主| 发表于 2012-2-16 20:57 | 显示全部楼层
回复 135# 大板砖
   你留个电话,型号我不清楚,不过可以帮你问一下这方面的专业人员。然后和你联系。
发表于 2012-2-16 21:27 | 显示全部楼层
楼主你好!请教一个20B一1的下车操作阀问题,主杄自己老垂下去,前几天调了一下杆的长度行了,可是用一次又不行了,谢谢
发表于 2012-2-16 21:32 | 显示全部楼层
回复 143# XCMG-QWL
    我有辆徐工的小八下车操作那串油了,升腿老跑~
想换里面密封圈
不知道哪里能买到那里面的密封圈啊?
 楼主| 发表于 2012-2-17 11:07 | 显示全部楼层
回复 148# 小熊
   你说的是油缸密封?水平的?垂直的?没看明白你的意思。最好上图。如果不是油缸,阀体漏油的话也不能造成你所说的支腿串呀。
 楼主| 发表于 2012-2-17 11:09 | 显示全部楼层
回复 147# ssan
    你看一下主杆后面的螺丝松动了没有,松了你紧一下,最重要的,我怕你后面的定位总成可能损坏,那东西是真难买。
发表于 2012-2-17 17:24 | 显示全部楼层
回复 149# XCMG-QWL
    就是阀体里的问题,里面不是有密封圈的吗?
那东西在哪能买到想把里面密封圈全换掉!不知道密封圈哪卖
发表于 2012-2-17 19:06 | 显示全部楼层
绝世好帖,高人啊,楼主我想拜你为师。
发表于 2012-2-17 19:29 | 显示全部楼层
回复  ssan
    你看一下主杆后面的螺丝松动了没有,松了你紧一下,最重要的,我怕你后面的定位总成可 ...
XCMG-QWL 发表于 2012-2-17 11:09 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
螺丝松了 紧住了 可还是不行
您说的定位总成哪里有买的呀 大概多少钱
 楼主| 发表于 2012-2-17 22:40 | 显示全部楼层
回复 151# 小熊
  那些东西各个城市的汽车配件市场都有  这个还是你自己去摸索吧   你不是支腿窜吗?  你说的是阀杆密封还是溢流阀密封。你最好上个图
 楼主| 发表于 2012-2-17 22:42 | 显示全部楼层
回复 153# ssan
   贵倒不是很贵,就是太难买,至今我没见有卖的,你可以找徐工各省办事处,找服务人员帮你解决。
发表于 2012-2-18 07:14 | 显示全部楼层
回复  ssan
   贵倒不是很贵,就是太难买,至今我没见有卖的,你可以找徐工各省办事处,找服务人员帮 ...
XCMG-QWL 发表于 2012-2-17 22:42 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
       谢谢
发表于 2012-2-18 09:37 | 显示全部楼层
楼主你好!请教一个xz50k的问题,该车回转马达、制动、减速部分如何解体、组装。谢谢!
发表于 2012-2-22 23:37 | 显示全部楼层
楼主你好!我的车是25K5-1,下车4联泵换的新的,为什么二节臂伸臂变慢了,伸不动。。。找了个SF测了下压力,当压力到180的时候要加大油门才会到200.SF说是泵的压力不够,去哦想请问下是不是泵的问题,还有25K5-1的4联泵的型号是多少?那SF说我换的泵是老25K的,小了!!望回复!!!!!!!!谢谢!1
发表于 2012-3-8 18:29 | 显示全部楼层
楼主你好!我们是徐工25K03年出厂的,吃完饭全车没动作了,后来把线头弄了下,能上下左右回转,就是不能变副伸缩?急!
发表于 2012-3-8 18:35 | 显示全部楼层
楼主在吗?十分着急!给个电话我联系你!
GMT+8, 2026-11-24 05:28 , Processed in 0.247139 second(s), 4 queries , Redis On.
