楼主: MCG
发现格鲁夫全路面起重机底盘独立悬挂系统MEGATRAK 申请专利证书
发表于 2012-3-7 08:49 | 显示全部楼层
厉害:victory:
发表于 2012-3-7 08:54 | 显示全部楼层
{:2_35:}
发表于 2012-3-7 09:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-7 10:14 | 显示全部楼层
呵呵长了见识
发表于 2012-3-7 11:17 | 显示全部楼层
高配高价吗
发表于 2012-3-7 12:16 | 显示全部楼层
1988年,德国克虏伯轮式起重机公司在分析了各种悬架的优缺点,研究了越野汽车、自卸车和飞机起落架等各种油气悬架的结构特点后,果断地投资200万马克,耗时2万工时,成功研制出滑柱式独立油气悬架,并应用于3-8桥全地面起重机上,由于塑造出惟一通过德国坦克车试验场越野路面考验的起重机底盘,被人们称为跨世纪的新技术。这上点也许是格鲁夫收购克虏伯的原因之一。利勃海尔和德马格则采用整桥悬挂的传统设计。
发表于 2012-3-7 13:01 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-7 13:34 | 显示全部楼层
中国也会有的
发表于 2012-3-7 20:15 | 显示全部楼层
回复 16# MCG
   看下面的图我明白了,谢谢指导。支持技术贴!
 楼主| 发表于 2012-3-10 09:31 | 显示全部楼层
回复  MCG
    好图,但我说的独立悬挂是指相对于钢板弹簧类的,油气悬挂也属于独立悬挂。当然克虏伯 ...
btgs 发表于 2012-3-7 08:38 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
全路面起重机与汽车起重机的显著区别之一,就是全路面起重机底盘悬挂,都是采用液压油缸油气悬挂;而汽车起重机采用的是弹簧钢板悬挂。
全路面起重机采用油缸悬挂的目的,是为了提高起重机在非公路路面的越野能力。否则就没有必要增加这么大的成本,把汽车起重机,设计发展成全路面起重机了。
但是采用油缸油气悬挂,并不代表,就是独立油气悬挂。这是两种完全不同的油气悬挂结构。
目前世界上的全路面起重机的油气悬挂系统,只有格鲁夫采用的是全桥独立油气悬挂结构(即在原德国克虏伯的MEGATRAK专利技术基础上,进行了新的发展);而其它厂家采用的是普通的刚性车桥悬挂结构。
格鲁夫油气悬挂结构的原理:
GROVE格鲁夫的MEGATRAKTM(全轮独立液气悬挂系统)是一个独立的悬挂系统。是因为每一个车轮都独立各自悬挂在一个巨大的液气悬挂装置上,因此不再需要车桥。这个MEGATRAKTM悬挂系统的支柱是一个有两层套筒保护的液压油缸的密封装置。也就是你从外面可以看见的那两个套筒,它们防止水、或者杂质颗粒进入液压油缸。与普通刚性车桥系统上的单层油缸相比,对油缸的保护效果是完全不同的。当需要转向时,通过一个固定在支柱端部的Y型叉架转向,悬挂油缸缸体在油缸筒内转动。
MEGATRAKTM悬挂系统转向时,直接作用于每个车轮的轮毂,液压转向油缸转动车轮。该油缸直接固定在底盘的侧面,而且并不随着车轮的转动而移动。(因此在转向时,其转向的几何图形不变)。转向动作通过转向拉杆传递到对面的车轮,该转向拉杆固定在底盘的上部。
而对于普通刚性车桥来说,当车桥转向时,转向油缸也随着移动,这就意味着,每次车轮转动,这个转向几何图形都随之改变。转向油缸虽然也固定在车桥上,但是,转向拉杆却是固定在车桥下面,而且处于离地面很近的位置。车轮驱动是通过固定在底盘下的差速器的旋转轴。该系统是在底盘驾驶室内控制,以便起重机在行驶时,悬挂系统可以进行从前到后、从一侧到另一侧和自动调平的上升或下降动作。差速器固定在底盘的位置,意味着可以真正提供300毫米的空间距离变化。
与普通的差速器安装在刚性车桥上的系统相比,该悬挂系统的上升,仅仅可以提高起重机底盘的高度,而并没有真正提高车桥与地面间的距离,因为该车桥位置没有任何的移动。另外,MEGATRAKTM全轮独立液气悬挂系统,不仅仅是一个舒适和可靠的系统。同时,还可以减少悬挂系统的重量,使该重量能够再利用到加强起重机的强度上,以获得更好的起重特性。
而且该悬挂系统的使用,还可加大底盘截面的结构,而这种底盘截面结构,又进一步增强了起重机底盘的抗变形强度。—— 这就是为什么,格鲁夫起重机回转齿圈,是直接放在底盘上平面的,与底盘上平面是在一个平面上;而其它厂家起重机的回转齿圈,是放在底盘上的一个车架结构凸台上的,增加这个凸台(大约200毫米高),就是为了增强底盘车架框架整体强度的。—— 如果观察仔细的人可以看出来,底盘的上平台是一个平面,还是一个带有凸台的面。
通俗简单说:
1. 格鲁夫底盘的每个车桥都是由两个半桥组合,一个车桥左右两侧的轮胎都是独立的,在任何公路路面上行驶时,两侧的轮胎都是独立在工作,以适应随时在变化的路面状况,不可能有轮胎悬空路面的情况出现。而其它厂家的普通刚性车桥悬挂,一个刚性桥上的左右两侧轮胎是连在一起的,一起联动。比如左侧的轮胎掉到坑里,右侧的轮胎就会翘起悬空(杠杆原理)。
2. 格鲁夫底盘的车桥是与底盘,通过一个连接件,联接在一起的。当悬挂油缸启动时,油缸将底盘顶起,底盘通过连接件,将车桥一起拉上来,这样就增加了车桥离地面的空间,从而提升底盘穿越地面障碍物的能力,以达到真正的越野能力。而普通刚性车桥悬挂,底盘与刚性车桥是分开的,当悬挂油缸启动时,油缸只是把底盘顶起,下面的车桥是固定不动的,因此即使悬挂油缸工作,也无法提升车桥穿越地面障碍物的能力,也就是说,采用这种普通刚性车桥油缸悬挂,并没有真正提高起重机底盘的越野能力。该悬挂油缸的作用,仅仅是在路面不平时,可以调平上车的水平;另外行驶时,减震,舒适。其实这样就失去了,将汽车起重机,改为全路面起重机的意义了。因为汽车起重机和全路面起重机的区别,就在于底盘的越野能力不同。
从这张图可以看到,回转齿圈是放在底盘平台上的一个凸起(底盘加强框架)上的,底盘上平面并不是通的平面。
这是由于底盘钢结构框架强度不够,深度不够,只能加高。
发表于 2012-3-10 12:02 | 显示全部楼层
为什么会被删除…哎
发表于 2012-5-30 18:37 | 显示全部楼层
好先进的一款车子啊  顶
发表于 2012-5-30 21:20 | 显示全部楼层
回复 20# btgs
    关键是车桥没了
发表于 2012-6-3 07:58 | 显示全部楼层
好喜欢格鲁夫的车呀!很好,好漂亮
发表于 2012-6-5 23:23 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2013-4-15 23:44 | 显示全部楼层
btgs 发表于 2012-3-7 08:38 static/image/common/back.gif
回复 17# MCG
专业:victory:
发表于 2013-4-16 00:08 | 显示全部楼层
技术很牛,通过性提高真实的提高。但是装配的难度增加,更费工时,效率较普通油气悬挂降低了
发表于 2018-3-12 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
学习了解
GMT+8, 2026-11-25 11:08 , Processed in 0.063069 second(s), 8 queries , Redis On.
