返回列表 发新帖
楼主: hy159123
50V吊球磨机...28吨 送近10米远
发表于 2013-4-4 09:46 | 显示全部楼层
yekuaile 发表于 2013-4-3 23:43 static/image/common/back.gif
我猜想-他所谓的近十米,是大臂负重后的弯度在电脑上造成近10米的,正常吊车都是这样,基本吊具负重时,大臂 ...
弯不弯不都是十米:L
发表于 2013-4-4 10:36 | 显示全部楼层
liuxiangcheng 发表于 2013-4-4 09:46 static/image/common/back.gif
弯不弯不都是十米
也不是这么说----就拿我记最清楚的去年还开的时候,柳工20A,吊连吊具重在内的一个石头电脑上显示9.8吨,我出的是20米臂-送了14米差点的距离-当我钩松后电脑再次显示的距离是12米,当然那时我的吊钩的中心是不在石头的中心的,吊钩是在我面对石头的这个边的,还有大家吊重时有没有这样的经历,在没起钩前,你的吊臂,吊钩,物体是三点一线,但起钩负重后你的三点中心不在一线的,臂在前了,这时如果你不起点臂,物体会往前滑动,而非是垂直起来的!!------臂长,载重必然会有距离误差------各位自己有机会可以试试----
发表于 2013-4-4 10:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-4 14:50 | 显示全部楼层
能当100的用了:lol
发表于 2013-4-4 16:02 | 显示全部楼层
嘘嘘   悄悄的。;P
发表于 2013-4-4 18:08 | 显示全部楼层
70都吊不过去
发表于 2013-4-5 06:50 | 显示全部楼层
比70厉害,我的70K28吨板梁装车极限都不到10米:L
发表于 2013-4-5 13:39 | 显示全部楼层
电脑不准吧
发表于 2013-4-5 13:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-5 16:05 | 显示全部楼层
从第二张图上来看!没有十米!
发表于 2013-4-5 17:42 | 显示全部楼层
yekuaile 发表于 2013-4-4 10:36 static/image/common/back.gif
也不是这么说----就拿我记最清楚的去年还开的时候,柳工20A,吊连吊具重在内的一个石头电脑上显示9.8吨, ...
你开多久我不知道,吊物的时候应以吊臂弯度米数为实际距离。看看你吊车上车的说明。应以吊臂绕度实际米数为准。
发表于 2013-4-5 17:59 | 显示全部楼层
黄口小儿乱吹,100吨10米吊多重你知道吗?:@
发表于 2013-4-5 19:20 | 显示全部楼层
chueibachenbandoumeishang10duenduobuliaoduoshao
发表于 2013-4-5 21:00 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-5 22:13 | 显示全部楼层
柳工好车!
发表于 2013-4-6 19:53 | 显示全部楼层
你那车上要标上100V那样台班就多钱了,反正也能和100T的车比
发表于 2013-4-6 20:37 | 显示全部楼层
厉害啊
发表于 2013-4-6 20:53 | 显示全部楼层
安全啊
发表于 2013-4-6 21:20 | 显示全部楼层
忽悠继续忽悠:lol
发表于 2013-4-6 22:21 | 显示全部楼层
70V10米才给15.5  28吨8米半径还可以   正常28吨10米半径 100吨吊车的活
发表于 2013-4-12 17:41 | 显示全部楼层
德刚哥 发表于 2012-3-30 17:50 static/image/common/back.gif
都把 100吨吊车活干了 100吨10米半经,出32米臂允许吊28吨重
25K5 10米可以吊15吨 。 50K 可以吊 21吨  70K可以吊30吨。   这是70活。 50V干不动
发表于 2013-4-12 18:30 | 显示全部楼层
;P值得怀疑
发表于 2013-4-14 14:06 | 显示全部楼层
顺发吊装 发表于 2013-4-12 17:41 static/image/common/back.gif
:L 10米12T吧??
发表于 2013-4-14 14:18 | 显示全部楼层
;P;P;P;P:o
发表于 2013-4-14 19:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-14 19:38 | 显示全部楼层
70K10M能吊30T?????????????????????????????????
发表于 2013-4-14 21:06 | 显示全部楼层
爱吃猫的小鱼 发表于 2013-4-14 19:38 static/image/common/back.gif
敢干,别出全腿, 少出20厘米 吊可以的。亲自吊过。 没图
发表于 2013-4-15 23:24 | 显示全部楼层
弯不弯不都是十米
说的对
GMT+8, 2026-6-22 05:45 , Processed in 1.192459 second(s), 18 queries .
