查看: 1019|回复: 14
刹车发烫怎么回事
发表于 2012-4-4 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
徐工25K5-1跑20多公里轮毂就烫的不得了一股刹车片的味道,刹车都调到不能再松了还是发烫尤其后桥烫的都不能用手摸。怎么回事啊SF们。
发表于 2012-4-5 05:52 | 显示全部楼层
回复 1# zhuleizheng
    轴承坏了!保轮
发表于 2012-4-5 09:31 | 显示全部楼层
看下面
发表于 2012-4-5 09:57 | 显示全部楼层
刹车还是紧 观察一下看是不是回位慢啊 不行就卸开吧 不能对付 别整着了
发表于 2012-4-5 10:33 | 显示全部楼层
检查刹车是否。
发表于 2012-4-5 10:44 | 显示全部楼层
莫非是刹车蹄回不去
发表于 2012-4-5 12:24 | 显示全部楼层
把车子支起来..用手打转轮胎..费力的话松下刹车..不费力的话..就不懂了..
发表于 2012-4-5 12:36 | 显示全部楼层
有时候是 刹车回位慢
 楼主| 发表于 2012-4-5 14:50 | 显示全部楼层
回复 7# 拜拜就拜拜
    不费力
发表于 2012-4-5 15:23 | 显示全部楼层
回复 9# zhuleizheng
    把车子全部支起来..前后轮胎都离地..
然后关取力..上去把车子开动...然后再猛刹车..刹完车后..马上叫下面的人转动轮胎..
看下还转得动不..
发表于 2012-4-5 17:24 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-5 17:35 | 显示全部楼层
检查刹车蹄回位不,如果回位80%就是轴承有问题了,最近有没有保养轴承?保养了有可能是轴承大螺丝过紧,如果是很久没保养了,绝对就缺油了。烧了轴承有会导致重大安全事故啊,整个轮胎带钢圈飞出来就是这个原因。
发表于 2012-4-5 18:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-11 00:40 | 显示全部楼层
重车行驶或刹车多了自然就会发烫 发烫了会影响刹车效果
发表于 2012-4-11 00:48 | 显示全部楼层
估计是回位问题
GMT+8, 2026-8-4 22:39 , Processed in 1.175308 second(s), 20 queries .
