查看: 1464|回复: 15
3T多的小铁船能吊起来吗?
发表于 2012-4-13 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
接了一个活,码头(河里面)上小铁船往车上吊;
尺寸:长:9M  宽:2.3M 吃水线:0.5M 4个的钢板,我算了一点也就2T多点,老板告诉我有3T多点,船底是平面的,
如果说船自身有3T多点,且船底是平面的,支腿可以支在距码头边0.5M处,听别人讲,船快离开水面的时候有个等同于自身的吸力,徐工8T能不能吊起?
用两根16的钢丝绳,长8M,让它一边长,一边短这样慢慢起吊,可以吗?
发表于 2012-4-13 19:22 | 显示全部楼层
不知道徐工8T,我开25T的,也吊过船,貌似那个吸引力不存在!船底是不可能水平起来的,就是会有一个角度,如果看幅度表没超就吊吧。
发表于 2012-4-13 19:29 | 显示全部楼层
注意浮力和吸力
发表于 2012-4-13 19:59 | 显示全部楼层
幅度控制在5M之内应该没什么问题 而且是 平面吊
发表于 2012-4-13 21:13 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2012-4-13 21:23 | 显示全部楼层
没问题
发表于 2012-4-14 18:45 | 显示全部楼层
吃了五十公分的水才三吨??????
8吨去吊起来了么?老板!!!
发表于 2012-4-14 21:10 | 显示全部楼层
16顿
发表于 2012-4-15 16:37 | 显示全部楼层
出水要慢好活
发表于 2012-4-15 17:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-15 19:43 | 显示全部楼层
回复 8# zkzsos
呵呵, 吊起来了,起吊的时候慢慢起的,离开水面的时候立杆就可以,然后旋转,放车上.....
发表于 2012-4-15 19:54 | 显示全部楼层
回复 12# 77169
    几吨重?吃水有五十公分么???
 楼主| 发表于 2012-4-15 19:59 | 显示全部楼层
回复 13# zkzsos
    船长9M 宽:2.35M 吃水有60-70公分,钢板好像是4个厚的,3条船 最重的才3.3T(船上还有渔网)
一个人在车上,没时间照相,,,,
发表于 2012-4-15 20:04 | 显示全部楼层
回复 14# 77169
9米长,2。35米宽的船,吃水有60公分?怎么可能只有3。3吨重??要么吃水就没那么多。
 楼主| 发表于 2012-4-15 20:19 | 显示全部楼层
回复 15# zkzsos
    就是那个尺寸,重3.3T
GMT+8, 2026-8-4 20:43 , Processed in 1.151640 second(s), 19 queries .
