楼主: Mr.kevin
中联25 v532 电脑没秤了 -求解
发表于 2012-4-29 19:58 | 显示全部楼层
回复 11# Mr.kevin
肯定谁调了主调L1的数据的,L1后面有个调零和调满,要在两个极限工况才能调,你这情况是没了臂重了,吊法码都调不了。我的25V431就是调的主调下的L1.
发表于 2012-4-29 20:10 | 显示全部楼层
对不起更正下L1是长度,应该是P1才对。
回复 11# Mr.kevin
    对不起更正下L1是长度,应该是P1才对
发表于 2012-4-29 20:29 | 显示全部楼层
不知
 楼主| 发表于 2012-4-29 20:36 | 显示全部楼层
回复 19# chenl
    那现在怎么办呢?
发表于 2012-4-29 20:39 | 显示全部楼层
你去看看代码就知道个差不多了, 大多是下游强传感器坏了 6000元
 楼主| 发表于 2012-4-30 11:10 | 显示全部楼层
回复 26# weinixiyuan
回复 24# 123丑小鸭
发表于 2012-4-30 22:27 | 显示全部楼层
回复 25# Mr.kevin
    两个极限工况才能调,把车支平,要绝对平,全出臂不吊东西,把臂撑到八十度,然后看电脑,电脑上应该显示,现在工况的额定重量,然后继续缓缓的撑大臂,你会看到净重的数值会往上升,等升到和额定重量相等时,就把主调下的P1的数值调满。
发表于 2012-4-30 22:32 | 显示全部楼层
回复 25# Mr.kevin
    要调零,也一样要全出臂不吊东西,趴臂到电脑报警后就把P1调零。这样就有了大臂重量了。记得要慢慢的。切记不能快,因为传感器是很敏感的。
发表于 2012-4-30 22:36 | 显示全部楼层
回复 25# Mr.kevin
    一般传感器不容易坏,调完后,记得吊法码再调一下,先调法码1,再调法码2.然后吊个重东西看看,先吊个十吨以上的,然后吊个一吨以下的。
发表于 2012-4-30 22:39 | 显示全部楼层
回复 25# Mr.kevin
    如还有差距,请重复以上步骤。我的25v431也调了好几次呢。
发表于 2012-4-30 22:40 | 显示全部楼层
回复 25# Mr.kevin
    知道怎么才能把车支到绝对平吗。
发表于 2012-5-3 17:29 | 显示全部楼层
如果吊不吊都是显示空钩的重量的话 看看是不是压力传感器装方了
发表于 2012-5-5 22:10 | 显示全部楼层
什么厂家的电脑啊 25的新车 应该是华德电脑{ WIDE}密码是四个8, 你先看长度和角度准不准,如果都准,把车转点位置。把吊臂扒到不能扒的位置,进入系统看P1 P2的AD值 P1应该再200左右,P2应该在180左右,如果差太多就传感器坏了,如果正常就重新调整重量,打电话给售后 让他教你调
发表于 2012-5-6 14:15 | 显示全部楼层
如果通用的,就是8888 我的就是   8888
 楼主| 发表于 2012-5-6 21:20 | 显示全部楼层
回复 33# chenl
学习 。谢谢
 楼主| 发表于 2012-5-6 21:21 | 显示全部楼层
回复 30# chenl
发表于 2012-5-7 16:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-7 20:04 | 显示全部楼层
把2个重量传感器调转一下看有没有显示,有但是不准的话就要换咯。
GMT+8, 2026-10-29 20:25 , Processed in 0.087585 second(s), 15 queries .
