楼主: 海鹿
25vf
发表于 2012-5-10 09:39 | 显示全部楼层
正常
发表于 2012-5-10 11:01 | 显示全部楼层
一天四百不走路
发表于 2012-5-10 11:43 | 显示全部楼层
不知道你说的一箱油的根据如何得多..一箱油是多少升..多少钱...
如果你只是看油表就知道用多少油的话..你可以去帮人家算命了..
如果想要精确知道自己的吊车的真实油耗的话..建议你做以下实验..
把车开去加油站..全部加满油..看下里程表..记下公里数..
然后开去干活..干一次活记一次账..比如今天去吊60吨钢筋..来回跑了30公里..吊了大概2个小时..
把这些记在本子上..一般情况下..\路程好的..25吨可以按3.3块一公里算..比较差的..可以按3.8公里算.
一般情况下可以按3.5块一公里来算..小时的话..不踩油门的情况下..可以按30到35块来算..一般可以按32.5块来算..如果踩了油门的话..适量加点..........等到把油快干完了..再总结一下....如果超过上面算的方法超300块以上的话..
可能是你的喷油嘴或者是油泵出问题了...开去给别人检修或者是更换..
发表于 2012-5-10 11:49 | 显示全部楼层
不过算了下你4天用完一箱油...满满一箱油..估计也就2000块左右吧..
你说一天跑50公里..4天跑200公里..200*3.5=700
每天工作10小时..4天工作40小时..40*32.5=1300.....1300+700=2000...
照这样算下来..你的车还算是省油的..除非你没跑超这公里数和工作时间...
发表于 2012-5-10 11:53 | 显示全部楼层
我的25V532挂取力怠速我把改低了600转一天8小时怠速吊沙袋不停200块油
 楼主| 发表于 2012-5-10 12:23 | 显示全部楼层
回复 24# 拜拜就拜拜
    干活的时候基本上都加着油门,但是总体感觉来说,比以前费油,
发表于 2012-5-10 12:53 | 显示全部楼层
回复 3# 阿伟
   你的车肯定就是跑车~
发表于 2012-5-10 12:54 | 显示全部楼层
回复 26# 海鹿
   哦..可能是我的16H出问题了..这样没啥比了的..我的16H比你的25吨还要烧多油..
发表于 2012-5-10 13:10 | 显示全部楼层
回复 1# 海鹿
   我也感觉25VF挺费油,好多人说电喷就这样子的,取力器一挂好像怠速特别高,又没办法调下来
发表于 2012-5-10 16:03 | 显示全部楼层
都差不多呀
发表于 2012-5-10 17:41 | 显示全部楼层
回复 19# aaalidsboy001
    :dizzy: no
发表于 2012-5-10 17:56 | 显示全部楼层
都是一样,就是那
发表于 2012-5-10 18:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-10 20:19 | 显示全部楼层
正常的
发表于 2012-5-10 20:50 | 显示全部楼层
回复 13# 海鹿
肯定不正常呀,将就的干吧
发表于 2012-5-10 20:51 | 显示全部楼层
回复 25# 张唯
    垒数该怎么调啊
 楼主| 发表于 2012-5-10 22:19 | 显示全部楼层
标题
回复 35# S-Y-BO
    今天刚出的数据,今天干了13个小时,跑了140公里,除去路上的3个小时,其余的九个小时一直在干活,不是怠速,加的油门也不算太大,今天一天烧了120升,请SF算算,这是不是太费了??
标题
回复 35# S-Y-BO
发表于 2012-5-10 22:44 | 显示全部楼层
回复 38# 海鹿
    照你的情况和我的差不多,9小时的工作烧了400多的油对于中联来说是正常的,08年去中联提的50H和25H同时从厂里开回来的路上50和25加的油几乎可以说是一样多的,长沙到宁波慈溪,你想50吨的自重和发动机功率都比25吨大,可是油耗却一样,这说明什么问题
发表于 2012-5-10 23:35 | 显示全部楼层
回复 38# 海鹿
    正常,WP10.270,旧资料的百公里油耗都是45升了。我就不相信那个新资料的30多升!~!差不多了,,我家的车试过15个小时800的油费,没跑路~~~我家现在添了个徐工25K~·要省点油,不过发动机差多了~~
GMT+8, 2026-10-30 10:34 , Processed in 0.060466 second(s), 15 queries .
