查看: 1146|回复: 14
关于蚌埠35吨· ·变幅油缸问题···
发表于 2012-5-11 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家蚌埠35T  为什么怠速抬大臂··抖的都吓人··不加油门估计大臂都能抖断 ···高手都来看看啊··
              还有就是  回转间隙大了 怎么办?
 楼主| 发表于 2012-5-11 11:09 | 显示全部楼层
SF在哪里啊 ···!!!
 楼主| 发表于 2012-5-11 11:16 | 显示全部楼层
SF在哪里啊 ···!!!
发表于 2012-5-11 12:24 | 显示全部楼层
平衡阀有毛病吧
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:01 | 显示全部楼层
回复 4# 20吨吊
   有啥具体办法呢·?
发表于 2012-5-11 13:03 | 显示全部楼层
楼上说的对。吧阀拆开看一下,有没有堵塞,或者损坏。:lol
发表于 2012-5-11 13:05 | 显示全部楼层
看看操纵室是不是也很抖啊。如果抖的话就是回转机构的问题吧。如果只是大臂抖,你看看销轴与销轴孔间隙是不是太大了。还有液压系统是不是漏油啊。。。就这几样的缘故吧。。。。。
发表于 2012-5-11 14:30 | 显示全部楼层
也有可能是管堵了
发表于 2012-5-11 14:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-11 16:41 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-12 19:44 | 显示全部楼层
换平衡阀啊   再把压力调下
间隙可以调
 楼主| 发表于 2012-5-13 13:27 | 显示全部楼层
回复 7# xuhaowei7177
   能看到变幅油缸的进油管都在抖 ··大臂抖的厉害···然后车子都会抖起来··给大油门就好了·纠结·····
 楼主| 发表于 2012-5-13 13:28 | 显示全部楼层
回复 12# 失心丸
   怎么调呢··回转有时候停猛了··就左右左右的动 ··
发表于 2012-5-13 18:51 | 显示全部楼层
找当地服务人员撒
抖动应该是平衡阀坏了  如果是溢流阀的话  那就没动作了
GMT+8, 2026-8-4 20:43 , Processed in 1.150910 second(s), 20 queries .
