查看: 4269|回复: 53
徐工260A 风电型 全地面起重机 全新推出
发表于 2012-6-28 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    QAY260A全地面起重机是在QAY260基础上升级开发的一款风电型全地面起重机,在主臂臂长、起重性能上都有很大的提升,并增加了风电吊装用的独立臂头装置,方便用户进行风电工况的安装和维修。 加长臂长,风电专用 QAY260A全地面起重机特殊为风电检修作业定制主臂62.8m+固定副臂20m工况,用于风电机组的维修。为满足风电机组外形大、空间需求高和安装工况的特殊要求,徐工QAY260A增加了4.6m主臂独立臂头,扩大臂头吊装空间,有效满足施工要求。在短距离低速行驶中可携带独立臂头,减少拆装的时间,大大提高了转场作业的效率。 强劲动力,越野先锋 徐工首次在六轴底盘上采用四轴驱动形式及多种行驶控制模式,独有的2桥加装脱桥装置使车辆正常行驶时,2.5.6三桥驱动、在泥泞路面或山路行驶时,1.2.5.6四桥驱动,有效解决了前桥附着不足易产生打滑的问题,适应各种复杂路面,提高了整车通过性。 安全优先,极致可靠
通过优化整车的传动系统布置、采用新结构和固定方式的贯通轴,减小传动轴之间的夹角等方式来解决行车时传动轴振动现象;率先通过采用行车盘式制动器,带摩擦片磨损报警装置,并结合缓速制动来实现制动系统的综合管理;首次采用传动系统专用散热器结合机体风冷共同散热布置发动机、变速箱采用集成散热器侧置布置,并使用液压风扇驱动散热,另在发动机前增加吸风风扇对发动机及变速箱机体进行辅助散热,以解决发动机散热难题,确保了行车安全可靠。
 楼主| 发表于 2012-6-28 21:52 | 显示全部楼层
加长臂长,风电专用
强劲动力,越野先锋
安全优先,极致可靠
发表于 2012-6-28 22:08 | 显示全部楼层
好,产品越来越厉害
发表于 2012-6-28 22:09 | 显示全部楼层
就一张图看不出来什么!!
发表于 2012-6-28 22:12 | 显示全部楼层
广告???
发表于 2012-6-28 22:18 | 显示全部楼层
260貌似是70米主臂啊?怎么搞短了?
发表于 2012-6-28 22:25 | 显示全部楼层
xianmu a
发表于 2012-6-28 22:36 | 显示全部楼层
没有图片啊有点不和实际?
发表于 2012-6-28 22:42 | 显示全部楼层
好,产品
发表于 2012-6-28 22:43 | 显示全部楼层
顶!顶!
发表于 2012-6-28 22:58 | 显示全部楼层
起重机特殊为风电检修作业定制主臂62.8m+固定副臂20m工况,用于风电机组的维修。可以检修多大的风机求解
发表于 2012-6-28 23:00 | 显示全部楼层
【跑偏问题吃轮胎怎么解决】
发表于 2012-6-28 23:03 | 显示全部楼层
{:3_64:}
发表于 2012-6-29 01:05 | 显示全部楼层
{:2_34:}
发表于 2012-6-29 05:54 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2012-6-29 07:54 | 显示全部楼层
需要改进的还有很多!真的不希望国产品牌只追求创新,却忘了质量!三姨的到来威胁着徐工,使徐工的脚步快了许多!
发表于 2012-6-29 07:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-29 08:37 | 显示全部楼层
在泥泞路面或山路行驶时,1.2.5.6四桥驱动,有效解决了前桥附着不足易产生打滑的问题,适应各种复杂路面,提 ...
玉龙飞侠 发表于 2012-6-28 23:00 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
换轮胎
发表于 2012-6-29 08:48 | 显示全部楼层
回复 12# 玉龙飞侠
这问题容易解决啊  换轮胎呗:lol
发表于 2012-6-29 08:53 | 显示全部楼层
能安多大风电
发表于 2012-6-29 08:57 | 显示全部楼层
三一的开发进度搞得行业老大老二纷纷乱了阵脚,都开始抓瞎了。最后倒霉的是厂家呢,还是用户?想想吧!
发表于 2012-6-29 09:00 | 显示全部楼层
都不好混呀
 楼主| 发表于 2012-6-29 09:15 | 显示全部楼层
yxx123 发表于 2012-6-29 08:57 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    其实 是国人的浮躁  缺少了明辨是非的能力    让 个别 不正干的  影响了正干的    就像 食品--谁正干 谁亏本
发表于 2012-6-29 09:24 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-29 09:53 | 显示全部楼层
{:3_46:}牛车出现
发表于 2012-6-29 10:11 | 显示全部楼层
都看不到!
发表于 2012-6-29 11:38 | 显示全部楼层
怎么看不到图啊
发表于 2012-6-29 15:10 | 显示全部楼层
    这和轮胎质量确实没关系,都是米其林的。就是跑偏和轮胎质量没有任何关系,应该是制造工艺的问题
发表于 2012-6-29 16:15 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-29 18:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-29 18:41 | 显示全部楼层
看看
发表于 2012-6-29 19:47 | 显示全部楼层
回复 28# 玉龙飞侠
    打滑跟轮胎有一定关系,跟制造工艺的关系不是很大。应该是设计思路有问题吧。
发表于 2012-6-29 20:23 | 显示全部楼层
回复  玉龙飞侠
威风吊装 发表于 2012-6-29 19:47 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    呵呵,不发表观点了,保持个人意见。
发表于 2012-6-29 21:58 | 显示全部楼层
没有图片呀
发表于 2012-6-29 22:32 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-1 03:29 | 显示全部楼层
回复 6# 顺发吊装
臂长应该没变,变的是组合,这个组合应该是主臂未全伸的工况+固定副臂,追求的是某一高度下的起重性能最大化
回复 28# 玉龙飞侠
我也认为和轮胎无关,打滑是因为摩擦力不足,吃胎是因为转向的时候各个车轮未在同一个转向中心(圆心)上。
个人认为,转向架设计要多次仿真、计算的,需要长时间经验积累。每个车桥独立控制转向可以很好的解决这个问题,但是为了成本肯定不可能这样做,有可能2.3桥联动,结构会复杂的多,吃胎也就难避免了。其实利勃海尔也有吃胎的现象,只不过没那么明显罢了,多桥联动的这个缺点只能是最优化,不能完全消灭吧!
发表于 2012-7-1 03:35 | 显示全部楼层
关联学习:
http://www.cranebbs.com/bbs/view ... ht=6300L&page=1
MCG先生还是讲的不错的!
发表于 2012-7-1 07:54 | 显示全部楼层
回复  顺发吊装
臂长应该没变,变的是组合,这个组合应该是主臂未全伸的工况+固定副臂,追求的是某一高 ...
east-flying 发表于 2012-7-1 03:29 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    呵呵,前辈就是前辈
 楼主| 发表于 2012-7-1 13:34 | 显示全部楼层
关联学习:
MCG先生还是讲的不错的!
east-flying 发表于 2012-7-1 03:35 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    很有道理  可以设计成   全轮转向    但是    成本就上去了    两难选择
发表于 2012-7-1 17:13 | 显示全部楼层
这广告做的,真搞不明白,260吨汽车吊能干多大的风电。
GMT+8, 2026-6-23 12:01 , Processed in 1.216068 second(s), 22 queries .
