查看: 1045|回复: 4
徐工履带起重机:全明星阵容华丽呈现
发表于 2012-7-5 06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
月25日,在徐工集团“四大基地”隆重揭幕仪式上,徐工QUY350、XGC180型履带起重机以及土方夯实设备XGH300强夯机、XGH1000Z专用强夯机等明星产品精彩呈现,隆重欢迎来自全国各地的客户朋友们。
  QUY350履带起重机,自拆装能力首屈一指
  根据现代履带起重机发展趋势并充分吸收国外先进技术而开发的徐工QUY350履带起重机,造型美观大方、结构紧凑;采用了国际上最先进的拉板技术,可最大程度实现重量轻、起重量大的桁架臂优化技术;爬坡度高达30%的履带式底盘,适合各种恶劣地面环境,完全解决路面崎岖不平的通过难题;泵控变量液压系统与电比例操作系统紧密结合,通过国际化配套的传动系统和电子控制系统,控制精确。设计的超起装置更是提供了强大的起重能力,完备的自拆装能力大大超出同级产品,市场竞争力强。
  XGC180新一代履带起重机,掀起技术提升新风暴
  随着履带起重机设计及制造技术的迅猛发展,吊装行业对履带起重机在施工安全性、技术指标先进性、产品可靠性、拆装运输便利性等方面提出了更高要求。为满足市场需求,徐工立足于深厚产业积淀,倾力研发出了“新一代”履带起重机。日前展出的首个新品——XGC180,一经推出,就掀起了行业技术提升新风暴。
  作为“新一代”的首个履带起重机机型,XGC180具有标准主臂、变幅副臂、固定副臂三种工况。最大起重力矩1000.8tm,变幅副臂、固定副臂最大起重量分别达到50t和33.5t。起升、回转、行走、变幅等其它各项技术性能指标在同类产品中也均处于领先水平。值得一提的是,XGC180臂架主弦管采用了变壁厚设计,使长臂工况的起重能力比原有产品有了很大提升。
  安全方面,XGC180在原有产品各种安全装置的基础上,新增了工作模式/安装模式切换功能,该功能在安装模式下可屏蔽与安装无关的各种动作,从而解除了误动作带来的不安全因素。
  运输方面,XGC180的转台采用了大箱型等强度设计,减轻了转台自重,使桅杆与转台可一体运输,主机最大运输重量比原来同级别履带起重机减少了十几吨,最大运输宽度均在3米以下,大大提升了运输方便性,降低了运输成本。
  XGH300强夯机,六大先进技术确保卓越性能
  XGH300强夯机作为徐工今年重点推出的拓展产品,由徐工顶尖专业工程师合力打造而成,不仅大幅提高了设计效率、缩短了设计周期;更吸收、集合了国内外的先进智慧,技术领先、性能卓越。
  一、附着力强大的高强度合金轧制履带瓦。采用全新四轮一带,使整机行走更平稳,履带板采用高强度合金轧制履带板,履带板表面有筋齿,增强履带的附着力,更适合强夯时松软路面的行走。新型履带板可以消除铸造履带板在使用一段时间后出现的啃齿现象。全新四轮一带使得下车更加紧凑美观。
  二、高通过性,适合任何复杂地面。履带可收缩,通过履带伸缩油缸实现履带梁的扩张与收缩。车架与履带梁连接处增加调节间隙滑块,通过滑块的调整使得整个下车成为一个整体,在受到冲击时无相对运动,使得下车更适合强夯工况,大大提高整车使用寿命。由行走马达、减速机、驱动轮来实现整机的直线行走及转弯,最大行走速度1.35Km/h。通过性好,更适合在强夯时凸凹不平的路面通过、行走。
  三、发动机转速、水温、机油压力、工作时间实时监控。
  四、三排滚柱式轴承,质量可靠稳定。回转机构布置于转台内侧前端,由马达驱动行星减速机,与回转支承内啮合齿轮进行回转,液压缓冲,具有自动滑转功能,调整臂架起重作用线与重物同一铅直线,保证作业安全。行星齿轮减速机具备常闭、片式制动器,工作可靠,维修方便。
  五、空载自由下放,节省间隔时间,提高工作效率。液压马达通过减速机驱动卷筒,手柄的双向操作可实现吊钩的起升与下落,快放式起升机构可实现空载自由下放,节省间隔时间,提高工作效率。先进的防乱绳技术有效支持卷扬多层缠绕时工作的稳定性。
  六、运输拆装方便快捷,转场效率高。具有履带伸缩功能,整机最大运输宽度为3.5m,重量 31t。主机运输时包括主臂底节、人字架、底盘、起升机构(含钢丝绳)、变幅机构(含钢丝绳)、滑轮组,不包括基本配重,运输尺寸mm(长×宽×高)为11500×3470×3400。
  XGH1000Z超越型专用强夯机,平稳性更好、可靠性更强
  XGH1000Z最大夯能级1000吨米的超高能级专用强夯机,一个非常突出的特点是作业时整机平稳、晃动小。这是因为该机采用了垂直于机身的“T”字形桁架臂结构,臂架顶端装有对称式额头,整车重心可以控制在距离车架中心很小的范围内。同时,下车履带梁与车架采用销轴连接,消除了履带梁与车架插接式连接的间隙,使下车成为一个整体,配合大轨距、长履带的设计定位以及动力平台后端的油缸支腿,有效解决了履带起重机臂架突然卸载后晃动大、安全性差的难题,大大提高了结构件的使用寿命和整机的稳定性、安全性。
  该产品还采用国内首创的油缸提升方式,通过油缸顶升和回落,实现吊钩的起升与下落,有效突破了高强度强夯性能受制于卷扬部件能力的历史难题,平稳、快速、高效,使整机的可靠性、耐用性、经济性以及维护维修的便利性,提升到一个前所未有的水平。
http://www.xcmg.com/resource/images/1341224636327.jpg
徐工起重机新基地,起重机械齐亮相
  作为行业最大的履带式起重机产品供应商,徐工拥有以35-3000吨级履带起重机为核心的起重机械产业群,始终坚持以产品创新、精诚服务为宗旨,致力于将专业化、精细化、大型化的产品奉献给一直支持与信任徐工的用户们。而经过一年多市场的严格考验,徐工1000吨级、2000吨级履带式起重机均以卓越性能在国家重点工程项目中满分交卷,深得用户好评。据了解,徐工与中石化联合研制的3000吨级履带起重机将于今年7月正式下线,而经典强夯机、专用强夯机等产品的成功开发,预示着徐工两大产业集群正不断纵深发展,全速向着行业高端目标进军。
发表于 2012-7-5 07:13 | 显示全部楼层
直接上图多好!链接好麻烦!
发表于 2012-7-5 08:17 | 显示全部楼层
确实
发表于 2012-7-5 11:41 | 显示全部楼层
求证:垂直臂架强夯机销量好吗?
发表于 2012-7-5 11:44 | 显示全部楼层
火龙果大虾捞
GMT+8, 2026-8-4 14:45 , Processed in 1.145369 second(s), 19 queries .
