查看: 1731|回复: 13
中联16H小勾问题.
发表于 2012-7-18 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子这个月出现奇怪问题..小勾下绳每天干活的时候 ..都下得超级慢.但是大踩油门的话..却和平时不踩油门的时候一样快....压力正常..上绳正常..其它全部都正常.
就是小勾下绳不正常..但是工作10分钟左右..绳子就可以正常下绳了...请问是啥问题..
发表于 2012-7-18 22:01 | 显示全部楼层
检查小钩马达平衡阀,是不是阀芯儿被油里的析出物黏住了?
发表于 2012-7-18 22:04 | 显示全部楼层
:lol16H 用的好么??
发表于 2012-7-19 00:22 | 显示全部楼层
不懂
 楼主| 发表于 2012-7-19 10:33 | 显示全部楼层
回复 2# 李道国
     是不是拆平衡阀上的四方形小块..我拆过了..没发现有异样..
 楼主| 发表于 2012-7-29 20:05 | 显示全部楼层
奇怪..别人回复..为啥看不到新回复的..
发表于 2012-8-2 16:22 | 显示全部楼层
下绳油腔要打开平衡阀 平衡阀的可能性最大
发表于 2012-8-5 03:12 | 显示全部楼层
{:3_66:}
 楼主| 发表于 2012-9-14 22:31 | 显示全部楼层
回复 7# awen
    我的小勾已经修好了..是二次溢流阀的问题..里面有一个油封坏了..泄压造成压力偏低.
发表于 2012-9-15 19:46 | 显示全部楼层
:):D
发表于 2012-11-5 21:06 | 显示全部楼层
平衡阀的问题,,,要拆下来清洗 不行就要换掉
发表于 2012-11-10 22:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-10 22:56 | 显示全部楼层
x小问题
发表于 2012-11-10 22:57 | 显示全部楼层
我给你搞定,18975716757
GMT+8, 2026-10-1 10:31 , Processed in 1.300215 second(s), 18 queries .
