查看: 4699|回复: 42
SNEC吊装新工艺
发表于 2009-1-6 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
不多做介绍了,明者自明,放几张照片就走人.
起吊:
过程1:
过程2:
过程3:
直立:
发表于 2009-1-6 21:54 | 显示全部楼层
新工艺,老思路,就是安全可靠了。支持
发表于 2009-1-6 21:55 | 显示全部楼层
呵呵,还有10公司的沙坑扳起法;P
发表于 2009-1-6 21:57 | 显示全部楼层
另一问,这样超起配重是不是要在吊装过程中有增减呢?请教楼主!CC8800我记得是可以在吊装过程中增减配重来进行精确吊装
[ 本帖最后由 安安YOYO 于 2009-1-6 22:02 编辑 ]
发表于 2009-1-6 21:59 | 显示全部楼层
好多种因素限制了这种方法,一个是地形的因素,还有一个是负荷的因素,不具备这两个,恐怕就不能用这个方法了,不知道对不对。
发表于 2009-1-6 22:01 | 显示全部楼层
回复 4# 安安YOYO 的帖子
看他是不是和吊车垂直了,否则要增减的
发表于 2009-1-6 22:08 | 显示全部楼层
这个是塔设计的是管轴式吊耳,钢丝绳直接摩擦吊耳,就算表面涂抹黄油也不可能完全垂直的。吊装过程中超起托盘的配重肯定要有变化的,请楼主详细说明下哦,嘿嘿,谢谢先。另,超起托盘半径也缩回了不少。
[ 本帖最后由 安安YOYO 于 2009-1-6 22:25 编辑 ]
发表于 2009-1-6 22:34 | 显示全部楼层
楼主拍的不错 辛苦了
发表于 2009-1-6 23:03 | 显示全部楼层
后面不是有俩汽车吊吗  :lol
发表于 2009-1-7 09:14 | 显示全部楼层
底部没有照片吗?
发表于 2009-1-7 10:58 | 显示全部楼层
感觉有点象中国式的蛮干!
发表于 2009-1-7 11:19 | 显示全部楼层
先支持一下:lol
发表于 2009-1-7 13:55 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-7 18:09 | 显示全部楼层
牛,对于主吊点离重心远的东西的确是个好方法
SNEC的确牛
发表于 2009-1-7 18:57 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-7 20:32 | 显示全部楼层
底部怎么弄啊 解释下啊!新手
发表于 2009-1-8 11:09 | 显示全部楼层
超起、起重臂和塔体在一条直线上,变幅过程中回转不需调整、超起就不需要增减,完全立起来了后根据需要的改变超起;但是在接近竖直的阶段,塔体会不会冲击晃动呢?希望看看底部的照片
[ 本帖最后由 终结者 于 2009-1-8 11:11 编辑 ]
发表于 2009-1-8 11:24 | 显示全部楼层
:loveliness:    还不错·     支持下~!
发表于 2009-1-8 12:47 | 显示全部楼层
原帖由 终结者 于 2009-1-8 11:09 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
超起没有增减,可笑!你看超起托盘后面的两台汽车吊没有事情停那打哈哈的么?不要误导他人,仔细观察后在做出自己的判断。
发表于 2009-1-8 19:44 | 显示全部楼层
原帖由 安安YOYO 于 2009-1-8 12:47 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
塔体已经立起来了,再根据吊装需要配置超起
发表于 2009-1-8 20:08 | 显示全部楼层
我想,论坛应该是大家都能发表自己的看法,也许你认为你的观点正确就可以说别人的看法可笑。我却以为是从讨论中获得进步,这也是我们来这里的原因,我希望大家:) 心胸开阔的进行技术讨论。
请安安YOYO看清楚我说操起没有增减的前提条件、增减操起的时机;根据我使用超起的经验,减幅过程中如果操起已经落地且不需回转的过程,没有必要拿超起;如果当然过程中增减超起也很正常,每台机械超起杆变幅范围不同、性能也不同,特别是这个塔体竖起的过程中载荷的变化也有可能要增加超起,每个单位使用吊车的习惯也不同。
发表于 2009-1-8 20:12 | 显示全部楼层
原帖由 终结者 于 2009-1-8 20:08 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
请安安YOYO看清楚我说操起 ...
HEHE
顺便问一下版主,论坛是不是有技术权威、不可提出任何相左,否则要遭受讽刺嘲笑?如果确实如此,我以后一定多多虚心向前辈学习,小心发言低调潜水。:handshake
发表于 2009-1-8 20:25 | 显示全部楼层
原帖由 宽容失败 于 2009-1-6 22:01 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
看他是不是和吊车垂直了,否则要增减的
发表于 2009-1-9 09:53 | 显示全部楼层
这几天工地上事情不是很多,刚才又听从YOYO高人指点迷津,仔细放大看了图片:1、4、5图片可以看见汽车吊的钩头,基本在同一高度;1、5图片可以看见超级配重,其中开始起吊的1图片看不清楚配重的层数、塔体立直后的5图片可以清晰的看见配重的层数,但从超起上平面和超起连接装置相对高度上看没有变化。
    是否我可以这么理解:减幅过程中确实增减了配重但最终变的前后一致了、拍照时机都是恰到好处~~~~钩头大致在同一高度时拍照。
    还是请高人再次指点,更希望楼主现身,解说一二,否则象我这样又要被贻笑大方了。
发表于 2009-1-9 12:09 | 显示全部楼层
有争论才有进步的啊。终结者先生您分析的也很有道理的,咱们都不在现场,往往根据经验来判断,容易做出武断的决定,呵呵。相互切磋相互增进才是我们来论坛的根本宗旨。和希望结交您这个朋友。:call: :call: :call: 不过做这个方案的人真的很强大!
发表于 2009-1-9 15:29 | 显示全部楼层
在只变幅不回转的情况下,可以不加,如果配重多了,可以放下来与地面接触,需要多少再提多重,在这种情况下,经常都是一次性加到最大所需超起配重,等到立直后回转前在根据需要增减配重。
发表于 2009-1-9 15:43 | 显示全部楼层
底部应该是铰链固定的,由于水平方向的力不是很大,所以不需要太大的铰链,不只对否
发表于 2009-1-9 17:47 | 显示全部楼层
超起配重大小可以不变,可通过转台与超起配重间的水平油缸伸缩调整超起配重重心位置,也能起到力矩的变化。
发表于 2009-1-9 17:59 | 显示全部楼层
原帖由 bluesky 于 2009-1-9 17:47 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
那也就是说,刚刚起吊的时候,配重就要悬起,然后根据重量的变化而调节超起配重的距离,从而达到使配重永远都是悬空的
发表于 2009-1-9 19:05 | 显示全部楼层
原帖由 宽容失败 于 2009-1-9 17:59 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
现在您那里的CC5800超起杆幅度就可以在12m~21m变化,但在一次吊装中这样大范围的调整会带来超起的水平、竖直都位移需要牵引装置大量的补偿或收缩;如果两个方向是固定的连接而不可变化,这种调节范围是很有限的,每台车的配置不一样。如果超过了调节范围,就像云天飞鸿先生说的那样:一次性加到最大所需超起配重,等到立直后回转前在根据需要增减配重。
发表于 2009-1-9 19:40 | 显示全部楼层
回复 31# 终结者 的帖子
5800超起拉锁没有伸缩油缸
发表于 2009-1-9 19:52 | 显示全部楼层
原帖由 宽容失败 于 2009-1-9 19:40 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
5800超起拉锁没有伸缩油缸
:lol :lol :lol
发表于 2009-1-9 19:55 | 显示全部楼层
5800超起拉锁没有伸缩油缸
正是因为**公司的5800没有配置伸缩油缸,所以我说每台车配置不一样,这样的调整范围可能不能太大
 楼主| 发表于 2009-1-9 23:12 | 显示全部楼层
对不住大家,现在来回一下,主要是事情比较多,刚才才想起发了这个帖子来看下.
还是在这个论坛发过几个帖子,也就是简单介绍下一些动态.没办法弄的很全,基本是不可能有时间整理的.
朋友们都很厉害,不在现场都看出许多东西出来.见仁见智,获益良多.
27-30楼的朋友看的最准,设备扳起过程需吊车向后行走,为第二支点的安装腾出位置,以令设备在临界角度前进行支点变换,后移转动点,使整个转动过程受控.这需要起吊到安装二支点过程中配重悬空,并适时收缩油缸.第二支点安装完后设备继续扳起,超起某时落地.直立过后根据吊装需要减配重使吊车得以回转.
方案不是我设计的,但可以讲讲,增加内外了解.有时候藏在深闺人不识未必是好事.
论坛有很多牛人前辈,有机会有时间一定多来请教.
发表于 2009-1-10 12:50 | 显示全部楼层
回复 23# 终结者 的帖子
哪有什么权威 就是要敢于向权威挑战 何况还没有权威;P
发表于 2009-1-11 07:42 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-12 15:54 | 显示全部楼层
嘿嘿!我是过路的~~~:P
发表于 2009-1-13 17:36 | 显示全部楼层
学习了:lol
发表于 2009-10-18 20:28 | 显示全部楼层
:P       哦 ?
GMT+8, 2026-8-6 10:22 , Processed in 1.171020 second(s), 23 queries .
