楼主: suqinghu1
专业维修徐工汽车起重机
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:24 | 显示全部楼层
chenchen890124 发表于 2013-6-14 21:31 static/image/common/back.gif
起钩落钩都没微动  起的时候还憋发动机 就是手柄动一点没反应 再动一点 一下就起来了
依照现在的技术水平每辆车都会这样
 楼主| 发表于 2013-6-15 22:25 | 显示全部楼层
LONG1900 发表于 2013-6-14 18:39 static/image/common/back.gif
广东东莞
哦............知道啦
发表于 2013-6-16 14:09 | 显示全部楼层
求楼主!!教一下!!20G腿子平衡!垂直!出臂!放绳!怎么调!!怎么维护!!!!
发表于 2013-6-25 07:48 | 显示全部楼层
苏工,你也到这里了,哈哈
你修不修IC4600显示器
发表于 2013-6-27 18:08 | 显示全部楼层
你好!请问卷扬柱塞马达可以修吗?
发表于 2013-6-27 18:27 | 显示全部楼层
SF   25K5小勾在2吨时只能单泵落,合流时就抖,加大油门时起臂时,回转不转。或者只落绳不起臂。咋回事?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-6-29 23:12 | 显示全部楼层
泰通吊装 发表于 2013-6-27 18:08 static/image/common/back.gif
你好!请问卷扬柱塞马达可以修吗?
马达肯定能修,只不过很少有人修我有一朋友在北京专修马达
 楼主| 发表于 2013-6-29 23:25 | 显示全部楼层
QDZHANGYONGAN 发表于 2013-6-27 18:27 static/image/common/back.gif
SF   25K5小勾在2吨时只能单泵落,合流时就抖,加大油门时起臂时,回转不转。或者只落绳不起臂。咋回事?谢 ...
朋友你好,第一个问题:是因为合流时流量不稳定造成的,具体1合流阀2分流阀 第二个问题:这样你可以现在下车支腿阀旁边接个400bar的压力表,然后启动上车把上车制动器开关关掉(在左手边是回转制动器常闭)此时你加大油门抬臂的同时旋转,让一个人观察下车你所接的压力表上是否显示压力值。。。。。。。。。。。。。试过后再沟通好吧
发表于 2013-6-30 14:19 | 显示全部楼层
08年20B现在起杆和出杆特别慢,   吊重点的起杆起不来,同时起绳就有反应了    这是怎么回事     ??
  还有就是中心回转漏静压油
 楼主| 发表于 2013-7-2 18:50 | 显示全部楼层
K5-1 发表于 2013-6-30 14:19 static/image/common/back.gif
  还 ...
检查下合流阀吧.................
发表于 2013-7-10 11:17 | 显示全部楼层
徐工25e的 转台没劲 会是什么情况
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:13 | 显示全部楼层
zxw198345 发表于 2013-7-10 11:17 static/image/common/back.gif
徐工25e的 转台没劲 会是什么情况
:call:
发表于 2013-7-11 17:15 | 显示全部楼层
suqinghu1 发表于 2013-6-13 22:55 static/image/common/back.gif
两种可能:1制动器压力不稳2卷扬马达变量有问题
请问SF制动器压力和卷扬马达变量怎么调?
发表于 2013-7-11 21:31 | 显示全部楼层
你好!   问一下徐工70K转向没微动怎么回事
发表于 2013-7-12 21:42 来自手机 | 显示全部楼层
SF我25k一1小钩放钩憋压、重钩可以、我把大小钩平衡阀对调了,还是那样、会是那里的问题
发表于 2013-7-17 09:56 | 显示全部楼层
2010年9月的25K-1吊车,这段时间工作时间长点,液压油温度高了就出现用卷扬怠速起钩熄火,而且熄火了车还不好启动。起钩熄火的时候看了一下压力能达到16.7个。SF能帮我解释一下这是什么原因吗?问题出在哪里?是发动机故障还是液压部分问题?冷车的时候一切都正常。上车工作的时候液压油冷切也开启的。
 楼主| 发表于 2013-7-17 22:42 | 显示全部楼层
fhh123 发表于 2013-7-12 21:42 static/image/common/back.gif
这种可能只有可能是你制动器有烧蚀的现象
 楼主| 发表于 2013-7-17 22:45 | 显示全部楼层
感谢大家长期来的信赖及支持,由于本人平时工作很忙有时候没有上网的时间所以有些问题不能及时的回复,敬请理解。大家也可以通过我的qq1209273181 来给我留言,我会在第一时间回复
发表于 2013-7-18 17:49 | 显示全部楼层
麻烦问楼主个问题  我车是04年锦州16F  现在这车爬杆 过油不平稳 是什么原因  平衡阀已经换过了
GMT+8, 2026-10-30 00:57 , Processed in 0.190936 second(s), 15 queries .
