查看: 2604|回复: 16
谁能给出个吊装方案啊?
发表于 2009-1-15 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台160比40吨,跨度28.5米的桥式铸造起重机要安装,单件主梁大概在80吨左右,轨道距离地面16米高,求助,需要多大的汽车吊,一台还是两台,一台的话需要多大吨位的,二台需要多大吨位的,用多粗的钢丝绳,用几根,吊车的位置如何摆放。
在此先谢过了!!!!!!!!
发表于 2009-1-15 14:48 | 显示全部楼层
:L 师傅们快出来吧。给说一下具体的吊装方案
发表于 2009-1-15 15:00 | 显示全部楼层
160比40吨?什么意思
是160/40 ?
发表于 2009-1-15 15:02 | 显示全部楼层
大钩160t,小钩40t的桥式起重机,是不是?
 楼主| 发表于 2009-1-15 15:30 | 显示全部楼层
原帖由 终结者 于 2009-1-15 15:02 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
是的,就是这样的:handshake
发表于 2009-1-15 15:43 | 显示全部楼层
:lol 见是见多了  不过没吊过  嘿嘿
一般是两个吊抬   梁上都有吊点地
 楼主| 发表于 2009-1-15 15:46 | 显示全部楼层
问题是,两台的话,要求在同一侧吊装,不方便啊
发表于 2009-1-15 15:56 | 显示全部楼层
单机吊要200t汽车吊,双机抬要2台130t汽车吊。两台车布置在同一侧应该是可行的,要看场地了。
发表于 2009-1-15 18:19 | 显示全部楼层
200汽车吊貌似富余量很小吧,双130建议。还有个问题问楼主,是单梁还是双梁的?
[ 本帖最后由 安安YOYO 于 2009-1-15 18:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-15 20:47 | 显示全部楼层
是双梁,但是要一半一半的吊装,场地有些局限。
发表于 2009-1-15 21:21 | 显示全部楼层
一个问题是大梁有多宽,这个数据很重要,还有就是大梁拿起来就就位呢还是要变幅,没有这两个数据,根本无法选吊车
发表于 2009-1-15 21:23 | 显示全部楼层
建议双梁地面拼装好,用桅杆:lol :lol
发表于 2009-1-15 21:24 | 显示全部楼层
原帖由 安安YOYO 于 2009-1-15 21:23 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
那桅杆用多大的吊车吊啊 :lol
发表于 2009-1-15 21:30 | 显示全部楼层
原帖由 宽容失败 于 2009-1-15 21:24 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
那桅杆用多大的吊车吊啊 :lol
汗,桁架组合式的啊,垂直装的话我想用25吊车就好了,要不就组合好用桅杆板起法立好,咱们越说工艺越落后了啊,嘿嘿。别误导楼主。
发表于 2009-1-15 21:46 | 显示全部楼层
呵呵 要是在去租桅杆,还要租卷扬,呵呵,玩大了,楼主不好意思,我们光调侃了,你的数据不够
 楼主| 发表于 2009-1-16 12:58 | 显示全部楼层
抱杆现场条件达不到,大箱宽1米左右,高2米左右,需要变幅一下。
GMT+8, 2026-11-23 09:18 , Processed in 0.447845 second(s), 6 queries , Redis On.
