楼主: 伟大的梦想
求问掉钢筋的好方法
发表于 2013-3-23 16:05 | 显示全部楼层
上面6下面2.5米........
 楼主| 发表于 2013-3-23 16:42 | 显示全部楼层
Adam浦沅 发表于 2013-3-22 22:08 static/image/common/back.gif
这样太慢太复杂啦。我们一般都直接用S钩搞。
    都差不多·   用S勾 费绳子
发表于 2013-3-23 16:44 | 显示全部楼层
真有厉害的
 楼主| 发表于 2013-3-23 16:47 | 显示全部楼层
temp1206 发表于 2013-3-23 00:36 static/image/common/back.gif
图上才是最简单的方法 用S勾 卸扣都不行  老是起落起落 图上的就不用 快的很  两边的绳子要用三米的 我用两 ...
   基本吊两捆就可以·    我看这种方法也是为了不想总也起勾         你吊四捆用的绳子也是粗   不好穿把·   要用22左右的绳子了·· 太粗了·   我想用吊两捆  上面用19.5的就可以     下面还可以细点··
 楼主| 发表于 2013-3-23 16:48 | 显示全部楼层
爱品uu 发表于 2013-3-23 16:05 static/image/common/back.gif
上面6下面2.5米........
  下面两米五      12米长的钢筋      吊一头嵌缝的时候会不会串啊···
发表于 2013-3-23 18:44 | 显示全部楼层
目前发现的最好办法就是这样
发表于 2013-3-23 19:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-23 20:50 | 显示全部楼层
:D
1
1
2
2
发表于 2013-3-23 20:51 | 显示全部楼层
吊装图没拍 这个是人家用来卸钢筋的
发表于 2013-3-23 21:36 | 显示全部楼层
看你是大车还在小车了,20以上就用3米+5米带钩的 ,16以下就用1.5米或者2米+5米代购的
发表于 2013-3-23 23:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-24 02:15 | 显示全部楼层
yh0008 发表于 2013-3-23 00:01 static/image/common/back.gif
不复杂吗?!你那样搞耽误工夫!拿两根6米到8米得绳子两根,一边一根,在拿两卸扣锁上就OK了!
你这方法很费事 6~8米的绳子这一上一下再上的如果用大钩吊得费多少油 图上的方法只要放下一点就能把短绳给挂小钩子上了 节省时间也省油啊 而且抽绳的时候也不会把长绳弄卷,绳头弄毛
 楼主| 发表于 2013-3-24 16:07 | 显示全部楼层
沙滩 发表于 2013-3-23 20:51 static/image/common/back.gif
吊装图没拍 这个是人家用来卸钢筋的
这个耐用是有的·    可不穿绳子
发表于 2013-3-25 23:44 | 显示全部楼层
受教了!:L:lol
发表于 2013-3-28 08:59 | 显示全部楼层
伟大的梦想 发表于 2013-3-23 16:48 static/image/common/back.gif
我们就这样吊...习惯就好了..
发表于 2013-6-26 21:08 | 显示全部楼层
沙滩 发表于 2013-3-23 20:50 static/image/common/back.gif
哥们能发个工作图吗
发表于 2013-6-27 15:23 | 显示全部楼层
吊钢筋就用S钩,摘钩快
发表于 2013-7-21 09:07 | 显示全部楼层
一般我都上面2跟3米的下面2跟最少2米的
发表于 2013-8-17 09:40 | 显示全部楼层
卸钢筋下面的人最累呀   深有体会啊
GMT+8, 2026-11-23 09:17 , Processed in 0.463529 second(s), 5 queries , Redis On.
