万宝路 发表于 2013-6-29 21:31 static/image/common/back.gif 松松刹车试试。再检查里面的是不是轴承碎了。里面的那轴承特爱碎。尤其是徐工。
LONG1900 发表于 2013-6-29 21:31 static/image/common/back.gif 这样的情况没解决之前一定要安装滴水!
qazwsxedc88 发表于 2013-6-29 17:37 static/image/common/back.gif 如果是刹车不回 那也不至于总搞不好吧
第五支腿 发表于 2013-6-29 20:45 static/image/common/back.gif 把5.6桥的断气刹调整螺丝拧出来试下看。就是刹车分磅中间的那个螺丝,往外拧出来10多厘米。
fhh123 发表于 2013-6-29 19:07 static/image/common/back.gif 看看是不是那里漏气
w000 发表于 2013-6-29 21:06 static/image/common/back.gif 这车应该是盘式刹车,就是和轿车的刹车形式一样的,你说的故障应该是刹车片不回位,拆开检查,可能是锈住了 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-27 00:13 , Processed in 0.110995 second(s), 5 queries , Redis On.
