查看: 1835|回复: 2
钢丝绳电动葫芦使用的各个注意事项,值得关注
发表于 2013-10-18 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢丝绳电动葫芦使用的各个注意事项,
1、使用前的调试和检查
1.1新安装或经拆检后的电动葫芦,首先应进行空车试运转数次。未安装完毕前,严禁通电运转。
1.2安装或调试时,必须要严格检查限位装置是否灵活可靠,当吊钩上升至上极限位置时,吊钩外壳到卷筒外壳之距离必须>50mm(10t、16t、20t必须大于120mm)。当吊钩降至下极限位置时,应保证卷筒上钢丝绳安全圈,有效安全圈必须在两圈以上。
1.3使用前应该进行以额定负荷的125%、起升离地面约100mm、10分钟的静负荷试验,并检查是否正常。
1.4使用前确认制动器状况是否安全可靠;要调整上下限位的停止模块。
1.5使用前检查确认楔块是否安装牢固、可靠。
1.6使用前检查钢丝绳是否正常,如发现弯曲、变形、腐蚀或者磨损严重、断裂程度超过规定要求的,严禁进行操作。
1、使用中注意事项
2.1电动葫芦应由专人操纵,操纵者应充分掌握其安全操作规程。
2.2电动葫芦使用中应由专人进行检查,特别注意易损件的情况,发现故障,应立即切断主电源、及时采取措施,并仔细记录。
2.3电动葫芦使用时,绝对禁止在不允许的环境下,及超过额定负荷和每小时额定合闸次数(120次)的情况下使用。
2.4电动葫芦使用中,必须保持足够的润滑油,并保证润滑油的干净,不应含有杂质和污垢。
2.5电动葫芦使用时,严禁乘人、严禁站立于起吊物件下方、严禁在摇摆状态下起吊、严禁起吊与地面相连的物体。 4、维护保养
2.1电动葫芦不工作时,不允许把重物悬在空中,防止零件产生永久变形。
2.2电动葫芦的维修工作一定要在空载状态下进行。
2.3调整电动葫芦制动下滑量时,应保证在额定载荷下,制动下滑量S≤V/100(V为负载下一分钟内稳定起升的距离)。
2.4钢丝绳上油时,应该使用硬毛刷或者木质小片,严禁直接用手给正在工作的钢丝绳上油。
2.5 钢丝绳报废标准:钢丝绳的检验和报废参照GB/T5972-1986《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》执行。
发表于 2013-10-18 19:06 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2014-5-12 22:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-19 19:01 , Processed in 1.158555 second(s), 23 queries .
