查看: 1169|回复: 0
电厂硬齿面齿轮减速机漏油如何解决
发表于 2014-12-18 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  漏油比较严重的减速机往往在漏油初期就比较容易解决,但是设备监管人员的忽视不仅会损失很多润滑油造成资源浪费,而且对齿轮减速机本身及对周边环境的清洁卫生造成不好的影响,严重的可能还会影响生产工作的进度。
  1,齿轮减速机的长期使用:导致轴颈磨损变差,降低甚至消除了油封的密封作用;同时减速机轴的表面粗糙度也是油封的磨损的重要原因。由于油封是齿轮减速机轴密封效果的关键因素,由摩擦所引与油封之间长时间连续高温滑动接触,造成的密封工作的研磨磨损;轴的速度也是影响起的温升越快,温度也越高,就使油封磨损和烧伤,造成油封的密封失效,缩短了油封的使用寿命;
  2,齿轮减速机的透气塞:在使用过程中未打开或者不通畅,减速机虽都有透气帽,但透气孔太小,容易被粉尘、油污堵塞,齿轮减速电机运转过程中,运动副摩擦发热以及受环境温度的影响,使减速机温度升高,如果没有透气孔或透气孔堵塞,则机内压力逐渐增加,机内温度越高,与外界的压力差越大,润滑油在压差作用下,从缝隙处漏出。
  3,减速机本体沙孔:外壳是经过模具压铸成型,不排除细小沙孔加油未使用却不漏油出来,但经过运转升温后有渗油出来,如发现换外壳以解决。
  4,减速机加油量过多:齿轮减速机在运转过程中,油池被搅动得很厉害,润滑油在机内到处飞溅,如果加油量过多,使大量润滑油积聚在油封结合面上,导致泄漏。
  5,选型不当造成齿轮减速电机的超负载运行而出现漏油。如何在选型的源头上减少齿轮减速马达的漏油问题。
  6.减速机不及时的清洗。齿轮箱清洗维护机利用齿轮箱原有的给排油系统和经过滤后的旧油可实现对齿轮箱的清洗、废油快速过滤、加注新油等功能,作业过程不改变硬件设施、不添加清洗剂,保证了齿轮箱安全运营,延长使用寿命。导致减速机内部的损害从而造成减速机的漏油。
GMT+8, 2026-9-21 08:47 , Processed in 1.130601 second(s), 22 queries .
