查看: 2094|回复: 1
混凝土搅拌站供水系统冬季必知事项
发表于 2015-1-28 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       混凝土搅拌站在冬季是进行正常的生产。但是混凝土搅拌站的部件在冬季是需要进行维护以及一些操事项的。混凝土搅拌站供水系统是设备很重要的部件,供水系统在冬季需要注意一些事项的。
       1. 在混凝土搅拌站没有运行之前是需要是检查设备的供水系统的水泵是否正常,确定之后在可以进行生产的。
       2. 冬季因为寒冷的季节,避免水结冰影响正常的生产,可以在水中添加一些防冻剂。保证设备可以正常的进行生产。
       3. 定期水供水系统的水泵电机的旋转的方向是不是正常,错误的时候是需要改变电机的接线,之后在将水泵灌满水的;保证混凝土搅拌站可以正常的进行供水。
       4. 要保证供水系统水桶中的水量。禁止出现空桶的情况。此外还需要对水的精度进行测量,要保证其可以正常的进行生产。
发表于 2015-1-28 20:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 03:14 , Processed in 1.137137 second(s), 23 queries .
