查看: 1226|回复: 1
减速机齿轮油的润滑管理
发表于 2015-2-28 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、对于稀油集中润滑的减速机系统,由于润滑油或油箱温度有较为严格的要求,通常采用冷却器(蒸汽冷却)或冷却盘管(水冷却)使之冷却。虽然要求齿轮油有较好的抗乳化性能,但油中渗入相当数量的水后,极易使油品乳化,加有极压抗磨剂的齿轮油乳化后,添加剂被水解或沉淀分离而失去原有性能,并产生有害物质,使齿轮油迅速变质,失去使用性能。因此乳化的油品绝对不可以继续使用。对于水(或汽)冷却的润滑系统—定要注意防止水(汽)泄露,以免对减速机造成不必要的损伤。
  2、对于采用泵进行循环润滑的减速机系统,要注意泵的压差并及时清理滤网。如果在短时间内泵的压差较大,或清理滤网的频率明显增加,并且滤网上的油泥、金属磨屑明显增多,一定意义上说明润滑油的使用状态不是很好。除了材料、设计方面的问题外,可以说润滑油选用得不够合理:一是粘度不够合适,二是可以用重负荷代替中负荷,即选用高一档次的齿轮油,效果会明显好转。
  3、必须避免新油倒入旧油的混用(而非按规定进行补油),或因粘度下降但为了达到某一粘度而加入高粘度油的做法。这样做,可能会有一些短期效果,但油品的使用性能会明显下降,同时使设备的润滑条件变差,导致磨损增加,一定意义上会缩短设备的使用寿命。另外,可能因为主剂不同,混用时发生添加剂“打架”的事情,使添加剂应起的作用相互抵消,对设备造成的后果则不堪设想。
  4、关于更换油的周期问题。从理论上讲,换油期短,能更好地减小摩擦副磨损并延长减速机的使用寿命,同时为保证其正常运转提供了一个必要条件。但从经济效益的角度出发,应更准确、有效地使用油品。是否更换油、何时换油,除了遵循换油期规定外,还应依据设备的开工时间、开工率等因素考虑,从而使油品最大限度地发挥作用。齿轮箱清洗维护机更好地帮助我们解决润滑油更换的问题,大大的延长了润滑油的使用时间,节省了企业成本。
  5、要定期检测用油设备的油温、振动、噪音等问题。因为润滑条件变差造成齿面损伤时,均可直接导致振动及噪音明显加强。
发表于 2015-3-9 17:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 12:48 , Processed in 1.247433 second(s), 22 queries .
