查看: 1495|回复: 0
掌握减速机使用技巧让它更长寿
发表于 2015-6-16 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
 任何机器的使用都有自己的使用技巧,都离不开良好的维护和检修,减速机也不例外,只有了解如何巧妙的使用减速机,减少磨损,才能提高减速机的服务寿命,减少故障的发生,节约维修成本,那么减速机的使用有哪些技巧呢?
  首先,和所有机器一样,在暂时不用的时候,要让减速机有一定的休息时间,停转就不会发生机器的损耗,如果必须连续、长时间的使用,那么,在使用200-300小时之后,一定要完全更换内部用油一次,并随时注意观察油的质量,定期检查用油是否混入杂质或出现变质。运行5000小时,必须将减速机的整体用油完全更换一次,降低磨损。
  其次,换油时,必须要等减速机冷却下来,没有燃烧的危险,但又不能完全冷却,换油需要在减速机仍保持温热的时候最好,因为完全冷却会致使油的粘度增大,放油困难,吸收困难。
  第三,在减速机使用过程中,若发现油温温升超过80℃或油池温度超过100℃以及产生不正常的噪声等现象时应立即停止使用,马上断电进行检修,查出问题原因,及时排除故障,等待油温下降或换油之后方可继续使用。
  在日常使用中,减速机必须有自己的日常使用、检修和维修制度,有专业的及时定时检查,定期使用齿轮箱清洗维护机进行清洗,帮助我们减少减速机内部杂质的形成,出现问题及时记录、及时维修,才能提高减速机的工作效率,延长使用寿命。
GMT+8, 2026-11-23 03:14 , Processed in 0.139100 second(s), 7 queries , Redis On.
