查看: 1392|回复: 0
矿用减速机断轴的原因
发表于 2015-5-5 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经过多年的矿用减速机的使用经验,我们总结出:矿用减速机的断轴受到包括设备结构和型式等方面的内在因素和偶合器的安装方式、矿用减速机与电动机同轴度等外在因素的影响。主要的原因清洗机厂家给我们问总结一下:
  第一、制动轮和液力偶合器的动平衡较差。通常偶合器只进行静平衡试验,不进行动平衡试验,偶合器动平衡存在一定偏差,在高速运行时,会在轴上产生附加动载荷,加大轴的变形和受力,长时间运行后,就会产生疲劳;
  第二、矿用减速机和电动机同轴度的偏差过大。减速机和电动机通过偶合器连接,三者的同轴度要求非常严格,而在实际生产中,检修人员往往只重视减速机的润滑和泄漏等问题,加之检测困难等原因,同轴度的问题经常被忽略;
  第三、矿用减速机的联轴器弹性体的补偿能力有限,减速机和电动机之间同轴度较大时,会在轴上产生垂直于轴线的附加交变载荷,经过长时间运行,会加快疲劳速度。
  第四、矿用减速机的工作环境比较复杂所以在日常的使用过程中我们要定期的使用齿轮箱清洗维护机进行清洗,这样可以减少内部杂质的堆积,对减速机造成影响所以我们定期的维护是很有必要的。
  此外,矿用减速机在安装时,外轮应紧固在设备的输入轴上,弹性联轴器与电动机连接,偶合器重量全部由减速机输入轴承受,而电动机轴基本上不承受重量。
GMT+8, 2026-11-23 03:28 , Processed in 0.239026 second(s), 7 queries , Redis On.
