查看: 1364|回复: 0
减速机要如何使用维护好
发表于 2015-5-13 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  减速机要如何使用才能维护得更好
  1.减速器的工作条件:
  a、 工作环境温度为-40℃ ~+45℃,环境温度低于0℃时,启动前润滑油应预热。
  b、 高速轴转速不得超过功率表中规定的最高值。
  c、 瞬时允许尖锋转矩为额定转矩的2.7倍。
  d、 适用于连续,短时或断续工作制,可正反转。
  e、 减速器与原动机(常用电动机)和工作机之间应用非刚性联轴器且其轴心线应严格对中。
  2. 使用及维护:
  安装后用手转动高速轴,使低速轴正反两向灵活一周上。
   减速器一般用油池溅油润滑,自然冷却,当长期连续运转热平衡功率不够时应采用取散热措施 或用循环冷却润滑。润滑油采用N110-N220中极压齿轮油。
   正式使用前应空运转两小时,然后按额定载荷 的25%、50%、75%100%逐级加载。情况正常,应运转平稳,无冲击,最高油温不超过80℃,温升不超过60℃。
   新减速器运转300小时后换润滑油,以后3000小时换一次。换油时应清选减速器内壁及传动件。日常使用过程中定期使用齿轮箱清洗维护机利用齿轮箱原有的润滑油对齿轮箱进行清洗可以延长减速机使用寿命,大大节约企业的成本。
   应经常检查固件有无松动,油位高低,油温和轴承温度,齿轮,轴承应无异常振动和噪声。应保持减速器外表清洁,透气塞不得堵塞,以便散热。使用中或开箱检查以及更换配件后减速器不得有漏浆、渗漏现象。
GMT+8, 2026-11-23 03:28 , Processed in 0.129461 second(s), 7 queries , Redis On.
